Stary 02-08-2015, 18:22   #1
marcin2105
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Domyślnie Jak sprawdzić czy działa podgrzewanie przedniej szyby i podgrzewanie lustere lusterek
Chciałbym zapytać w jaki sposób i czy w ogóle się włącza w moim aucie podgrzewanie przedniej szyby i lusterek. Na szybie widać spiralki ale na konsoli jest tylko włącznik pojedynczy do włączania podgrzewania tylko tylniej szyby a do przedniej nie ma. Tak samo z lusterkami powinny zacząć grzać po włączeniu podgrzewania tylnej szyby a na bezpieczniku od lusterek nie pojawia się zadne napięcie (więc chyba nie grzeją) jedynie pojawia się na bezpieczniku od tylnej szyby.
Czy może być tak ze mam w aucie szybe z możliwością podgrzewania a nie mam instalacji do podgrzewania? a co z lusterkami?
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez marcin2105 ; 03-08-2015 o 21:57
marcin2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 14:42   #2
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby i lusterek
A może po prostu nie masz takiej opcji a aucie, a spiralki na szybie są stąd, że miałeś wymienianą szybę i ktoś wrzucił podgrzewaną? W kosztach podgrzewanej i zwykłej jest podobnie. Posprawdzaj roczniki na szybach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 22:00   #3
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przedniej jest inny rocznik niz na reszcie. a Jak sprawdzic lusterka. Sprawdzałem na internecie po numerze VIN wyposarzenie i pisze że są podgrzewane lusterka
Stary 04-08-2015, 00:49   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy działa podgrzewanie przedniej szyby i podgrzewanie lustere lus
To ktoś poprostu wymieniał szybę i wstawił podgrzewana. Co do lusterek to najprawdopodobniej trzeba bedzie sprawdzic czy sa podłączone do instalacji. Lub włącz podgrzewanie tylnej szyby i sprawdź czy grzeją lusterka.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 11:42   #5
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Mogą być nie podpięte bo jak włączyłem podgrzewanie tylnej szyby i sprawdzałem miernikiem na bezpiecznikach to na bezpieczniku od szyby pojawiło się napięcie a na bezpieczniku od lusterek nie. Chyba ze jeszcze jest jakiś czujnik temperatury który załącza lusterka przy niższych temperaturach
Stary 04-08-2015, 18:56   #6
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Postów: 113
Na którym dokładnie bezpieczniku to sprawdzałeś? Podaj oznaczenie. Jeśli nie ma napięcia to nie będą grzały. Z szybą może być tak jak pisaliśmy wyżej, a lusterka posprawdzaj po kablach czy w ogóle są podłączone
Stary 28-08-2015, 21:25   #7
marcin2105
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Nie pamiętan dokładnie numeru bezpiecznika ale na klapce narysowane było lusterko i pofalowane kreski odchodzące od lusterka. W poniedziałek sprawdze numer bezpiecznika bo chwilowo nie mam auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
