Stary 04-08-2015, 09:34   #1171
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
W forscanie jest chyba procedura serwisowa która daje możliwość uzupełnienia PDF
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 12:48   #1172
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
A ten interfejs będzie dobry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 16:53   #1173
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak.
Stary 04-08-2015, 17:14   #1174
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Dzięki.
Stary 05-08-2015, 06:22   #1175
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Panowie zanim kupie to jeszcze jedno pytanie. Mam jeszcze Forda Fusion 1.4 TDCi z 2003 roku. Ten interfejs również bez problemów będzie sie nadawał?
Stary 05-08-2015, 07:06   #1176
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak, ale z innym programem
Stary 08-08-2015, 15:26   #1177
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Koledzy.
Pomocy..
Mam Viste na kompie i jak uruchamiam elmconfig.exe wyskakuje błąd:
a00000000
Components 'mswinsck.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file id missing or invalid
o co kaman?
Stary 08-08-2015, 15:52   #1178
Postów: 18,052
kaman o RuntimePack [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oraz o to że Vista ze starości już ledwo dycha i nigdy nie powinna być stosowana do takich rzeczy... Już dużo lepiej XP...
Stary 08-08-2015, 17:25   #1179
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Dzięki tedi ale RuntimePack zainstalowany i to samo. Na razie daję spokój bo na XP lub 7 nie przeinsaluje.
Stary 15-08-2015, 11:40   #1180
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Panowie czy działa odczyt z PCM z sid803??? Mi przy każdej próbie wyrzuca error: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
