Stary 04-08-2015, 13:04   #1
DOLAY
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: MONDEO mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Po wymianie pierścieni coś nie tak z układem chłodzenia
Wymieniłem ostatnio w moim mondeo pierścienie po odebraniu autka od mechanika i przejechaniu 100 km wywaliło mi wąż na dole chłodnicy, kolejne 300 km rozciekła się pompa wody czy to tylko przypadek czy mogą być tego inne powody np.zle splanowana głowicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DOLAY ; 05-08-2015 o 12:53
DOLAY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 13:39   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Po wymianie pierścieni problem z układem chłodzenia
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 14:54   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
może być przypadek a może być np. uciekająca kompresja w układ chłodzenia a powodów może być kilka np. źle splanowana głowice, uszkodzona uszczelka głowicy, pęknięta głowica...
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 15:02   #4
salom
Postów: n/a
Ewidentnie kompresja przedostaje sie do układu chłodzenia. Jeżeli do momentu wymiany pierścieni, wszystko było dobrze, to jest ewidentnie spartaczona robota przez mechanika.
Może przyczyną być jeszcze wadliwa, lub odwrotnie założona uszczelka pod głowicę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 13:22   #5
DOLAY
Imię: MAREK
Model: MONDEO mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Po wymianie pierścieni coś nie tak z układem chłodzenia
Z tego co się orientuje to jeżeli kompresja uciekała by do układu chłodzenia to węże robiły by się twarde a u mnie było wszystko w porządku.Pompa już wymieniona,mechanik twierdzi że ciśnienie prawidłowe,wentylator włącza się tak jak powinien, węże nie sztywnieją.Pozostało więc chyba tylko jezdzić i obserwować co się będzie działo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
