#2661 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue150KM
Postów: 9
Mam pytanie czy ma znaczenie że moduł BT 8M5T-19C112-AL jest NOKI czy NOVERO?
#2662 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Temat jest strasznie długi, a mnie przed przestudiowaniem go potrzebna jest tylko informacja, czy bluetooth będzie pracował w aucie w którym jest radio 6000CD i najmniejszy wyświetlacz? Czy do pracy urządzenia potrzebny jest wyświetlacz convers? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#2663 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
#2664 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Zwracam się do Was o pomoc w doborze odpowiedniego modułu bluetooth. Posiadam Radio Sony 1 cd. Dane, które pokazują się po wciśnięciu guzika 1 oraz 6: 05-03-02 RADIO_KW_4 BL: 02-06-40 CD: 3.0.0D FB: 06.00 EQ: 12 ALIGN 08/02/2008 SN: S0CD1X8V002435 CS: 29D9D882 Teraz moje 2 pytania: 1. Czy soft z radia obsłuży moduł z usb ? 2. Czy po zakupie wiązki od Komorowskich tzn leniuch (w aucie nie posiadam instalacji) i mikrofonu z odpowiednim modułem bluetooth nic więcej nie potrzeba dorabiać ? Wystarczy podłączyć i sparowac telefon z bt ? Pozdrawiam. |
#2665 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Na pytanie 1 odpowiedź jest w tym wątku, nie pamiętam dokładnie pod której wersji obsługuje USB ja mam 04-05-02 i moje napewno nie obsługuje. Jeśli chodzi o pytanie nr 2 to tak, wiązka od Komorowskich jest plug& play, wiem bo miałem. Do pełniej obsługi potrzebujesz jeszcze manetki kierunkowskazów.
Wysłane z mojego XT1033
#2666 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
totek2: Dziękuję za odpowiedz.
Proszę jeszcze o podpowiedz czy ten moduł oznaczony SYMBOLEM 7M7T-19G488-AE RX-1C będzie odpowiedni do mojego radia ? |
#2667 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Odnośnie Twojego poprzedniego pytania - Twoje radio powinno już obsługiwać moduły ze zmiennymi kodami parowania, także możesz spokojnie kupić moduł 8M5T-*112*, który da Ci USB i przy odpowiednio nowej wersji softu (którą jakby nie była wystarczająco świeża da się też uaktualnić) pozwoli cieszyć się streamingiem po BT - profil A2DP. Także zapomnij, że widziałeś tamten moduł. Szkoda kasy.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#2668 |
Postów: 2,905
Z tego co pamiętam to rx-1cd jest do Focusa, c-maxa, kugi, rx-2c jest do s-maxa i Mondeo mk4. W profilu masz Focusa więc powinien pasować.
#2669 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
TOTEK 2, WRZOCH dziękuję za szybka odpowiedz.
Od samego początku interesował mnie moduł z usb ale nie miałem pewności czy zadziała z softem mojego radia. W dalszym ciągu potrzebuje pomocy z waszej strony. Znalazłem na naszym polskim serwisie aukcyjnym MODUŁ BLUETOOTH Z WIĄZKĄ INSTALACJI od fiesty. Cena jest do korzystna ale zastanawia mnie co mnie dalej czeka oprócz przedłużenia kabli. Czy złącza będą pasować do radia sony oraz czy koniecznie będzie podłączenie pod kompa w celu aktywacji modułu z fiesty ? link do aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#2670 |
Postów: 2,905
Kiedyś Mayak pisał że USB wspierane jest od wersji 05-04 czyli nowszej niż Ty masz. Musiałbyś aktualizować soft w radiu, pytanie czy chcesz się w to bawić i masz gdzie. Gdzieś pojawiło sie info że USB działa od 05-03, ale nie wiem na ile to pewna informacja.
Ja przerabiałem wiązkę z fiesty do mojego S-maxa, po czy i tak kupiłem wiazkę od Komorowskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. była u mnie tez konieczna zmiana ustawień przez ElmConfig. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
