Stary 03-08-2015, 23:48   #1
RVS
Avatar RVS
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-06-2015
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Wysoki poziom wskaźnika od nagrzania
Witam, mam pytanko moja dość leciwa Fieścinka 92rok przy tej fali upałów ma wskaźnik na grzania silnika lekko nad literką O przy tym NORMAL gdzie zawsze trzymała poziom raczej przy R dzisiaj jak podniosłem maskę aż sie zdziwilem ze ten od trzymania maski jest taki gorący (mam stożek zaraz przy tym). Troszke chaotycznie napisałem ale mam nadzieję że zrozumiecie co mam na myśli i tu pojawia sie moje pytanie czy to normalne że w taką pogodę 27 stopni min utrzymuje to taki poziom czy jest opcja że coś się złego dziać zaczyna? Dodam że poziom płynu chłodniczego utrzymuje sie po środku miedzy min a max
RVS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 18:30   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Wysoki poziom wskaźnika od nagrzania
Tak jest dobrze; jest gorąco to i wyżej silnik się grzeje. U mnie jest podobnie.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
