Stary 04-08-2015, 09:37   #91
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
A sprawdziłeś cały układ klimy? Czy i jak działa sprzęgło, łożyska, ilość czynnika, osuszacz?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 10:36   #92
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zaślep EGR. Powinno być lepiej z niskich obrotów.
Stary 04-08-2015, 19:44   #93
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już zaślepiony od dawna.
Kilem mam sprawną jak była sprawdzana temp na wylocie nawiewu było 1°C
Nie bardzo rozumiem co ma sprzęgło które albo dział dobrze albo nie jak by się slizagało to klima by słabo chłodziła.
Ale dziś mnie rano mondek zaskoczył i przy temp na zewnątrz 27 °C i 21 w środku na auto nic nie zamulał a nieraz jest tak że ciężko ruszyć.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 22:40   #94
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Sprzęgło klimy raczej ślizgać się nie będzie - może się zacinać (to jak sądzę elektromagnes). Sprężarka w mondeo nie pracuje stale a "impulsowo". Tzn załącza się i rozłącza. Jeśli sprzęgło zawiesza się w pozycji załączonej i kompresor cały czas pompuje to powyżej pewnego ciśnienia może być już bardzo duży opór i opisywany przez Ciebie spadek mocy. To też może tłumaczyć tak niską temp na wylocie - 1°C to raczej dość mało.
Stary 05-08-2015, 11:48   #95
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie pisałem ze mam -1 na wylocie i mechanik mi powiedział że temp przy sprawnej klimie nie powinna być niższa niż 1 °C na wylocie z nawiewu bo to jest niebezpieczne nawet dla zdrowia. Wiem że sprężarka działa impulsowo i jak do tej pory nie zauważyłem żadnych zacięć i żeby jej nie rozłączało a przynajmniej słyszalne to jest na postoju przed światłami kiedy się włącza i wyłącza.
Stary 05-08-2015, 13:49   #96
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisałeś
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w:
To nie minus a myślnik.
Niemniej plus 1 to i tak mało na wylocie.
Stary 05-08-2015, 17:32   #97
pablolinda
Avatar pablolinda
Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
To ile jest i ciebie na wylocie mi mechanik powiedział że w prawidłowo działającej klimie nie powinno być mniej niż 1 .
Stary 05-08-2015, 23:37   #98
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
No to zaczynamy. Na takie pytanie nie można ot tak udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W jakich warunkach dokonywany jest pomiar? Auto nagrzane w słońcu na parkingu czy może w garażu czy też w warsztacie w cieniu? Jaka temp wewnątrz auta a jaka na zewnątrz? Jak ustawiony "nastawnik klimatyzacji" (jaka temp, obroty wentylatora, gdzie rozprowadzane jest powietrze)? I gdzie umieszczony jest termometr?
Kolejna sprawa - nie wedle mnie. Moje zdanie jest mało istotne i mało miarodajne. Jest wiele właściwszych osób, które mogą własnym zdaniem operować. Ja dysponuję jedynie wiedzą nabytą w różny sposób.
Niemniej. Parownik nie może mieć temp oscylujących w okolicach 0 by uniknąć jego oblodzenia czyli "zatkania" i spadku wydajności układu. Jeśli on nie może mieć *nie powinien) takiej temp to tym bardziej powietrze po przebyciu drogi kanałami w desce też nie powinno. Mi powiedziano, że przedział w granicach 5-7st (pomiar dokonywany w nawiewie najbliżej parownika, przy temp ustawionej na LO/MIN i średniej prędkości wentylatora przy temp powietrza 25-28st w warsztacie) to standard. W poprzednim mondeo miałem ok 3-4st i dostałem info, że to już maławo.
[edit] zapomniałem - istotny jest jeszcze obieg powietrza, czy jest zamknięty wewnętrzny czy zewnętrzny - to mam nadzieję jest jednak oczywiste
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 05-08-2015 o 23:43
Stary 06-08-2015, 18:04   #99
Rother
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Pb
A ja słyszałem od jakiegoś geniusza, że winny jest osuszacz, ale nie jest to sprawdzona informacja.
Rother jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 19:11   #100
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Osuszacz może być winny w przypadku dużego rozszczelnienia układu. Gdy ten złapie wilgoć, ta gromadząc się w osuszaczu może go zapchać (działa to mniej czy bardziej podobnie do zapychającego się filtra) a dalej utrudniać przepływ czynnika i zwiększając opory sprężarki. Tu jednak kolega napisał, że autko chłodzi dość dobrze (kwestia sporna czy nie za dobrze) i problemem jest "jedynie" zamulanie auta. To raczej wyklucza problem z osuszaczem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
