Stary 04-08-2015, 15:56   #1
bartosz11
Zarejestrowany: 29-07-2011
Silnik: 2000
Postów: 4
Domyślnie 2.0 TDCI Klimatyzacja obciążka silnik aż do check-engine
Taka przypadłość w moim Mondeo (2006 r., 115 KM, 2.0 TDCI).
Przy wyłączonej klimie wszystko ok.
Przy włączonej - ewidentny spadek mocy do tego stopnia, że podczas nagłego przyspieszania np. przy wyprzedzaniu, krztusi się i zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych, czasami włącza się check engine. Wyczyściłem kolektor dolotowy z nagaru. Trochę to polepszyło, już nie krztusi, ale kontrolki się zapalają.
Czy to klima aż tak "dołuje" silnik? Coś na to można poradzić? Filtr paliwa wymienić?
pozdro
bartek
bartosz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 20:21   #2
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Klimatyzacja obciążka silnik aż do check-engine
jezeli wywala sprężynke i kontrolke silnika to przydało by sie podpiąć pod kompa i sprawdzić jakimi błędami sypnęło
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 23:29   #3
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Jeżdżę czasami takim mondeo jak masz.
Klima obniża trochę moc, ale nie ma prawa dochodzić do takiej sytuacji.
Za filtr paliwa bym się nie brał.
Podepnij pod kompa i niech ci oczytają błędy.
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
