Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 21-06-2015, 17:24   #41
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
W tej operacji wyjęcie akumulatora (czy nawet odpięcie minusa) jest wyłącznie stratą czasu. Ale nie zaszkodzi.
Stary 27-06-2015, 15:44   #42
aplikant87
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Panowie wymieniłem filtr na nowy, zalałem praktycznie cały pojemnik na filtr poczekałem aż nasiąknie i dolałem jeszcze, założyłem go, samochód odpalił i zgasł, wyjąłem filtr i okazało się że jest niecałe pół pojemnika paliwa, czemu go nie zaciąga do pojemnika ? Czy może być przyczyną że nie ustawiłem go równolegle z prowadnicami ?
Bump: Dolać paliwa, ustawić równolegle i próbować dalej go odpalać ?
aplikant87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 16:58   #43
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Dolałem paliwa zamontowałem ponownie, napełniłem wężyki, ale nie na full i po 4 razie zapalił, pochodził z 10-15 sekund i zgasł.
Stary 28-06-2015, 11:48   #44
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
gdzieś jest nieszczelność na filtrze
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 17:59   #45
aplikant87
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
problem rozwiązany
Stary 26-07-2015, 09:25   #46
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Bardzo dziękuję - przydatny opis.
Wymieniłem wczoraj, nie bawiłem się w zalewanie paliwa do przewodów. Potrząsłem trochę filtrem i dałem mu kilkanaście minut postać. Samochód po którymś kolejnym kręceniu rozrusznikiem odpalił bez problemu.
Co do uszczelki, mój wcześniejszy filtr był zakładany w ASO i uszczelka była pod filtrem. Tak też założyłem u siebie.
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 22:29   #47
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dzisiaj znowu wymieniałem filtr paliwa, też tak jak w tym poradniku uszczelka była nad filtrem. Także kolejny raz rozwiewam wątpliwości. Uszczelka musi być dociśnięta pomiędzy górną cześć filtra a wkład.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 07:59   #48
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie musi, skoro ASO montuje ją od dołu i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale działa też, kiedy uszczelkę da się na górze, co pokazuje praktyka.
Ergo - nie ma znaczenia gdzie da się uszczelkę.
Stary 27-07-2015, 08:23   #49
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego samego próbowałem dowieść kilka miesięcy temu. Ale następnym razem swoja też dam pod filtr. :-)
Stary 05-08-2015, 15:23   #50
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Sie ma. Mam pytania związane z odpięciem aku przy wymianie filtra paliwa.
1 Jak bym odpinał klemę to wystarczy odpiąć masę ?
2 Czy w ogóle jest sens odpinać aku ?
3 Jakie konsekwencje mnie mogą spotkać jeżeli nie odepnę klem (błedy związane z niskim ciśnieniem w ukł paliwowym, które skasuję forscanem)?
Dzięki i pozdrawiam.
Paweł.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
