![]() Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Ford focus
Silnik: 2,0 cdti
Witam!
Czy po wyciągnięciu zestawu naprawczego razem ze styropianową wytłoczką - w to miejsce zmieści się koło dojazdowe, tzn czy nie będzie wystawać z wnęki (wnęka w podłodze jest dość płytka...) |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Przy kole zapasowym potrzebne są dystanse styropianowe podnoszące podłogę bagażnika dookoła koła. W Focusie masz 2 rodzaje, dojazdowe i pełnowymiarowe. No i potrzebujesz jeszcze zestaw podnośnik, klucz i ucho pod koło dostępne na allegro. Dystansów nie widziałem, ale jak ktoś ma zestaw z podnośnikiem powinien mieć i resztę.
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli wnęka się nie zmieniła w stosunku do mk2, to w moim (hb) fabrycznie żadnego koła nie było, ale teraz mieści się 125/85R16, a pod nim jest tylko podkładka z tektury. Z tym kołem podłoga bagażnika jest równa.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 06-08-2015 o 12:12 |
#4 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Mam wątpliwości czy kolega ma rację W Focusie mk3 / kombi (Titanium) - w wersji z kołem dojazdowym, nie ma żadnego styropianu = wykładzina bagażnika leży bezpośrednio na blasze podłogi (jest tylko cienki styropian leżący na kole zapasowym - dojazdowym) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autor wątku nie podał o jaki typ nadwozia pyta a) w nadwoziu kombi => fabrycznie występował - albo zestaw naprawczy - albo dojazdówka - NIE oferowano pełnowymiarowego koła zapasowego dla wersji kombi b) w przypadku nadwozia hatchback były 3 opcje: - zestaw naprawczy - dojazdówka - pełnowymiarowe koło zapasowe pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 19:57 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
zapewne masz rację także w odniesieniu do innych wersji. Opierałem się na tym co mam ja, aczkolwiek dziwiła mnie właśnie możliwość zakupu pełnowymiarowego koła do Focusa, a do C-maxa tylko dojazdówka właśnie z dystansami. Widać inaczej zaprojektowany jest bagażnik.
Reasumując dojazdówka nie wymaga dystansów, pełnowymiarowe tak. |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
W sedanie przy dojazdowe mam dystanse.
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
focus mk3 hatchback - są sytyropiany
#10 |
Model: Ford focus
Silnik: 2,0 cdti
Dzięki za wszystkie informacje. Mój Focus to hatchback. Po wyjęciu styropianowej wkładki z zestawem naprawczym zmierzyłem głębokość wnęki i wyszło 10 cm. Koło dojazdowe ma rozmiar 125, więc brakuje na głębokość min, 2,5 cm. To znaczy, że jednak potrzebne będą jakieś dystanse wokół koła do wyrównania podłogi. Czy ktoś może wie, czy same dystanse są do kupienia?
