Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 02-08-2015, 20:40   #541
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Juzek robie cały czas swoje opinia innych nie wpływa na mnie jako tako znacząco , spawam plastiki , naprawiam reflektory i nikt jeszcze nie wrócił z reklamacją , w sobotę był właśnie klient z forum , patrzył na cała prace wymiany soczewek , był zadowolony z usługi do tego kupił u nas dzienne ledy , pozdrawiamy go serdecznie , i zapraszamy ponownie
Bump:
Napisał pawelmisiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S tak patrze na roznice w swietle to raczej nie bardzo i chyba zle zamontowalem prawy zarnik , czyzby na odwrot ?
Na odwrót nie zamontujesz jak i soczewki tak i żarówki , soczewki masz wypalone ale nie aż tak mocno , na twoim miejscu patrzył bym już za oryginalnymi nowymi , lub regeneracją , do zimy powinny wytrzymać twoje.
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 08:18   #542
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Akurat mówiłem do Nokitela ale spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 03-08-2015, 21:08   #543
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Panowie, pytanie do regularnie rozkładających i składających te reflektory.
Rozłożyłem sobie na kawałki moje biksenony i po złożeniu na granicy światłocienia mam niebiesko-żółte rozszczepienie światła. Wcześniej tak nie było.
Dodatkowo mam dziwny placek światła. Wszystko zaznaczyłem na zdjęciu.
Demontowałem zarówno odbłyśniki jak i te przesłony na odbłyśnikach.
Pytanie do Was - czy to rozszczepienie do kwestia odpowiedniego ustawienia zespołu soczewki / przesłony określającej kształt eu / lampy wyładowczej? Liczę, że ktoś już miał coś takiego i podzieli się doświadczeniem.
Ten sam stan występuje w dwóch reflektorach. Lampy wyładowcze są świeże.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 21:45   #544
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
przede wszystkim zacznijmy od początku, lampy wyładowcze są świeże ? proszę o wyjaśnienia , regenerowane ? nowe? jakie?
składając soczewkę z odbłyśnikiem wystarczy 1mm i już świecenie jest inne ,
więc sprawdziłbym -soczewkę-przesłone-odbłyśnik , po regeneracji jest tak że źle zregenerowany odbłyśnik , źle skręcona soczewka , i źle dokładnie zamocowana przesłona , są takie własnie przybliżone korekty jak wyżej umieszczone zdjęcia ,
Tel: 518-505-765
Stary 03-08-2015, 21:49   #545
ilb
Avatar ilb
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Lampy wyładowcze są nowe, standardowy Osram od Wiśniewskiego.
Czyli muszę je porozkładać i poskładać jeszcze raz, dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-08-2015, 22:03   #546
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
placek owy jest normą bo to jest właśnie otwór gdzie żarnik wchodzi..co do łuny to również standard,bo dzieje się tak przez soczewkę i załamania światła..gdzieś już o tym pisane było nawet..
moim zdaniem wcześniej tego nie widziałeś tak,bo wypalone odbłyśniki miałeś..po regeneracji masz tak samo jak ja miałem i podejrzewam całą reszta ludzi z orgi soczewkami.
Jak chcesz to możesz sprawdzić jeszcze raz złożenie soczewki z odbłyśnikiem ale moim zdaniem tak po prostu było i jest..i będzie..
Dopiero zmiana soczewek u Nokitela niweluje placek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć delikatna łuna też jest tyle,że nie jest widoczna na drodze..
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 13:33   #547
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Ostatni czyscilem u siebie soczewki ściereczką, dodam że nie rozmontowywalem projektorów, wyjalem tylko zarniki na czas czyszczenia. Dziś jadąc w nocy zauważyłem ze lewa lampa świeci wyżej niż prawa, tzn widać linie światła prawej lampy na tle światła lampy lewej. Możliwe ze coś poprzestawialem podczas czyszczenia soczewek? Pytanie czy zwykła regulacja na ślubie wystarczy aby oba zarniki miały jedna linie załamania światła, czy trzeba to ustawiać w jakiś sposób komputerowo?
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 14:15   #548
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Sprawdź czy długie też świecą inaczej. Jeżeli tak to coś mogłeś przestawić i trzeba na stację diagnostyczne wyregulować ale spr. Czy środek się nie rusza. Jeżeli długie są ok to pozostaje regulacja nakrętkami wewnątrz ale jeżeli projektorów nie ruszałeś to wątpię. Może być też problem z samopoziomowaniem !!!
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 14:58   #549
mkriso
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Oba reflektory samopoziomuja się równocześnie, jednakowo. A czy problem może tkwić w tym ze jedna z lamp była wymieniana po stluczce? Może wcześniej nie zwróciłem uwagi, bo auto mam od niedawna, a rzadko jeżdżę po nocy, wydaje mi się że długie świeca jednakowo tak samo, ale sprawdzę to jeszcze
Stary 06-08-2015, 21:44   #550
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Sprawdź bo jeżeli długie też świecą inaczej to trzeba na stacji wyregulować i po problemie.
Kontakt 790-350-540
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
