Stary 29-07-2015, 08:52   #91
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
Napisał dino77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem, rzuć mądrym słowem! teoria mi się z praktyką rozeszły...
No i mi zaczyna tez sie rozchodzic...
nie napisałes w ktorym jeszcze miejscu umieszczone są dokładnie zawory niskiego i wysokiego cisnienia.
Inna sprawa hmmm bo jak to mozliwe ze cisnienia są takie same skoro
" rurka na parownik niby ciepła, z parownika niby zimna"
to oznacza ze zawor rozprezny niby cos dziala.
Inna sprawa -jakiego urzadzenia uzywasz? i czy klimatyzacja w samochodzie cos działa? czy cokolwiek chłodzi?
a na urządzeniu -pomiedzy niskim i wysokim cisnieniem nie miales połączenia otwartego?
bo z twojego opisu nie rozumiem jak moglo nie byc roznicy pomiedzy stroną niskiego i wysokiego cisnienia-skoro miales zimną rurkę za parownikiem. inna sprawa? hmmm moze zmieniła sie obetość układu na nowej chlodnicy?
moze jest za mało czynnika nabite i nie dochodzi do skraplania czynnika i przez zawor rozprezny leci tylko gaz? ale to i tak powinna byc roznica pomiedzy niskim a wysokim cisnieniem.
pytanie czy rurka za parownikiem jest zimna czy mniej gorąca tylko od tej przed parownikiem...( za skraplaczem?)
No i mi sie w tym przypadku teoria rozchodzi... bo wydaje mi sie ze cos jeszcze musi byc nie tak albo czegos nie dopowiedziałes bo to poki co jest bardzo nie logiczne.
Stary 30-07-2015, 08:07   #92
dino77
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-06-2015
Model: Getz
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
mjprzem dziękuję, wygląda że po moim problemie.
Kiedy już wypróbowałem wszystko, całkiem już bezradny byłem, na koniec zrobiłem to, co serwisant robi kiedy wszystko inne zawiedzie, energicznie stuknąłem w zawór rozprężny. Sposobu nikomu nie polecam, bo tak potraktowany zespół często się pózniej kwalifikuje do wyrzucenia. Od razu zaczęło normalnie chłodzić, oba ciśnienia też są już zgodne z teorią. Dynamicznie, oraz statycznie po wystygnięciu. Jak to możliwe? - nie wiem, nie rozumiem, z konstrukcji zaworu wynika, że on "nijak nie ma prawa" zaciąć się w pozycji maksymalnie otwartej. W zamkniętej owszem, może, w przypadku awarii popychacza sprzężenia zwrotnego z membrany. Pozostają chyba jako wytłumaczenie tylko te pi...ne krasnoludki... Albo coś, co pozostało we wnętrzu po procesie montażu (zawór fabrycznie nowy) a teraz się przemieściło, ale to wytłumaczenie mocno naciągane.
dino77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 08:25   #93
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a moim zdaniem to wytlumaczenie nie jest mocno naciagane.
Bo montowany jest w pozycji kiedy jest komora ciepły a nie zimny i wowczas moze byc maks. otwarty.
I moze faktycznie tak było.
A z nowymi zaworami długo nie uzywanymi-nie pisze teraz o zaworze od klimy -ale zawsze tak jest ze jak dlugo jest w jakiejś pozycji to lubi sie zaciąć.
To masz szczescie bo ja myslałem juz ze bedziesz musiał chyba tez zawór drugi raz wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to dobrze ze wszystko dobrze sie skonczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby więcej sie tylko nie zacinał.
Stary 01-08-2015, 17:26   #94
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 127
klima po nabiciu chłodzi temp. z kratek poniżęj 1*C Niżęj nie schodziłem bo sie bałem że zacznie pluć kostkami lodu !!!!!
1,5 *C na 4 biegu
0,8 *C na 2 biegu
Typ Pliku: jpg CAM00252.jpg (83.7 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00253.jpg (85.2 KB, 50 wyświetleń)
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 18:42   #95
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał sbozecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,5 *C na 4 biegu
0,8 *C na 2 biegu
bardzo ładne wyniki... oczywiscie to jest bardzo dobre chlodzenie i jezeli zamrażałby sie parownik po czasie to mozna to wyregulowac zmniejszajac ilosc czynnika w ukladzie-wowczas sprezarka bedzie czesciej przerywała prace.
wszystko juz oczywiscie bylo dokładnie opisane.
ps. ale po czasie z roku na rok czynnika i tak bedzie ubywac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2015, 20:47   #96
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
U mnie zobaczylem dzisaj ze sprezarka jest oblana zielonym olejem ale klimatyzacja dziala normalnie chlodzi dobrze.olej tak jakby przy srubach ktory laczy przednia czesc od reszty sprezarki i czy po naprawie trzeba uzupelnic czynnik od nowa.
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 20:58   #97
salom
Postów: n/a
Jeżeli chcesz naprawiać, bo zobaczyłeś troche zielonego czynnika chłodzącego na spreżarce, to najlepiej podjechać do klimiarzy, i wyciągnąć reszte czynnika, czyli odessać. Uszczelnić sprężarkę, i wtedy uzupełnic na nowo w tym warsztacie , co maja reszte czynnika z Twojego auta.
Albo nic nie robić, jeżdzić dotąd, aż klimatyzacja przestanie działać, to może być szybko, albo i nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 14:01   #98
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jest juz bardzo dokładnie opisane w tym temacie. strony hmm okolo 5~9
Stary 10-08-2015, 22:41   #99
lewap97
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 7
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od tego:
-sprawdz czy przy włączaniu klimy załącza sie sprzegło sprezarki.
Jak niewiesz jak sie sprzegło sprezarki załącza-to siagnij wtyczke z 2 pinami od sprezarki i podłącz do niej 12V np z akumulatora.
Jezeli tak sie robi samo jak załączasz klime-czyli sprzęgiełko klika-to moze ktos zalozyl za krotki pasek bo nie bylo innego pod ręką.
byc moze jest wszystko ok.
Ale jezeli sprzegło sie nie załącza po nacisnieciu AC- to powodów moze byc juz wiecej-zazwyczaj mała ilość czynnika.
a jak i co sprawdzić...?
w tym temacie
Klimatyzacja - diagnozowanie usterki
znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.
Ale musisz przeczytac pierwsze 2-3 strony-tam jest zasada działania układu i działa tak samo w innych samochodach -tyle ze kabelki do ff2 są inne kolory ale i w tym temacie do FF2 podawałem oznaczenia kabli.
Po miesiącu udało mi się wygospodarować trochę czasu i założyłem pasek na kompresor. Klima działa super a pasek był zdjęty bo chyba łożysko padło w kompresorze bo strasznie szumi, natomiast jak włączę klime szum cichnie ale wciąż go słychać.
Czy mógłbym prosić o potwierdzenie mojego przypuszczenia, że łożysko do wymiany? Dzięki.
lewap97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 09:08   #100
salom
Postów: n/a
Łożysko nie ma prawa szumieć, ani mieć luzu na boki.Jest to część nienaprawialna, tylko wymiana na nowe.Nie jest to skomplikowana operacja, jest opisana na Forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
