![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Witam.
Mam 3 EGR z kostką elektryczną. Z czego jeden na pewno jest dobry bo w innym aucie nie powoduje dymienia. Zaślepiając EGR pozbywam się efektu dymienia. Chciałbym się zapytać co może powodować takie dymienie, że zaślepiając EGR je niweluje? Ciemny dym pojawia się u mnie w dwóch przypadkach: 1. W pierwszej fazie przyspieszania ( czyli w momencie w którym EGR powinien się zamykać, - działa to jakby ze zwłoką. Czas tej zwłoki to czas dymienia zakładam. 2. Przy obciążeniu silnika powyżej 3000 rpm lub pod górkę pod obciążeniem Wiem, że mam końcówki do regeneracji, ale czy to powoduje podobne objawy? - zwracam uwagę że zaślepienie EGR rozwiązuje mój problem z krótkim dymieniem przy przyspieszaniu. Będę wdzięczny za informację, czy takie zjawisko z zaślepianiem EGR przy lejących wtryskach to norma i czy brać się od razu za wymianę: - elektrozaworu: 5S7Q-9S468-AC ( cena części nowej to ok 500-600 PLN) - pompy podciśnienia Vacum Pierburg XS7Q-2R451-BH (cena części nowej to ok. 600-700 PLN) Pytam o to dlatego, że nie dostanę gwarancji na wtryskiwacze jak nie rozwiążę problemu EGR - stanowisko Bosch. |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Skoro zaślepienie przynosi poprawę, to oznacza, że albo EGR się nie zamyka, bo się zacina, albo wada jest w sterowaniu EGR-a. Wymontuj tego „dobrego”, podłącz do auta i obserwuj, jak pracuje.
![]() Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
w sprawie zaślepienia egr chce się podzielić swoimi odczuciami.
Ta błaha operacja w dużej mierze pozbawiła największej wady w użytkowaniu mondeo TDCI. A mianowicie słabości silnika przy ruszaniu, manewrowaniu, włączeniu dwójki tocząc się z małą prędkością. Generalnie dławienia się silnika w okolicach 900 - 1300 Zawsze wkurzało mnie to, bo dużo słabsze diesle nie mają tego objawu a przynajmniej nie w takim stopniu.(np. 1.7 dti) W Mondeo zawsze trzeba było trzepnąć gazem przed ruszaniem. Teraz jest zdecydowanie lepiej. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Jak przebiega procedura tzw. zaślepienia egr? Ile to kosztuje, czy potem już spokój z egr?
Przebieg 207 tys. km Ostatnio edytowane przez weteran bezdroży ; 07-08-2015 o 14:47 Powód: zapomniałem |
Postów: 191
trzeba wsadzić blaszkę w egr.
niestety jest też druga strona medalu - palący się check engine. U mnie wywaliło po kilkudziesięciu kilometrach i to pomimo wywierconego otworu 5mm w blaszce. Gdzieś czytałem, że w późniejszych tdci jest dodatkowy system sprawdzania przepływu egr no cóż, nie mam zamiaru wracać do tego przygasania przy ruszaniu |
