#681 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#682 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Hmmm, a w czym problem? Auto z automatem nie ma hamulca czy zapłonu? Nie wiem czy zauważyłeś, że autor ma auto w ... automacie.
Trzymasz hamulec i gaz, włączasz zapłon i czekasz aż pojawi się komunikat. Wtedy naciskasz OK i gotowe. |
#683 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No dzięki , będę jutro próbował bo nikt tam nie wyjaśnił jak to się robi w automacie. Ale chyba wiem. Włączyć zapłon a następnie przytrzymać gaz i hamulec aż zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: W tym problem że ktoś napisał że nie wolno uruchomić silnika a zauważ że trzymając hamulec i naciskajc przycisk auto się zapala. Ok nie ważne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobię jak pisałem wyżej. Pierw włącze zapłon , a wtedy hamulec z gazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 07-08-2015 o 22:55 |
#684 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Najpierw wciska się pedaly, potem zaplon. Jeśli w odwrotnej kolejności to nie zadziała
#685 |
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie więc wychodzi na to , że w automacie z przyciskiem FordPower nie da się tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#686 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
We wszystkich autach (i manuałach i automatach) prawidłowa sekwencja kasowania inspekcji olejowej to: 1) włączyć zapłon bez włączania silnika 2) w ciągu 1-2 sekund na maxa nacisnąć hamulec i gaz Sekwencja odwrotna też działa (najpierw pedały a potem zapłon) ale to ta podana powyżej jest "normalna"...
#687 |
Model: Smax
Postów: 2,939
No tak dało się. Ale kto ma automat i Fordpower to jednak pierw należy włączyć zapłon i wtedy gaz z hamulcem. Wyskoczy komunikat o oleju -OK- dalej trzymać , wyskoczy drugi komunikat że resetowanie kompletne - OK- i po robocie . Całość to ok 10 sek
#688 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej.
Zrobilem logi programem forscan swojego Mondeo. problem dymienie na czarno na niskich obrotach. Zerkniecie co moze byc nie tak? |
#689 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wiecie może czy w froscanie można odczytywać wartości zadane vs wartości zmierzone? Np. doładowanie turbosprężarki?
#690 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Witam. Łączę się z samochodem przez kabel od viakena v-scan stn1170 elm327 v3, lecz jak uruchamiam silnik to tracę połączenie. Co mogę robić nie tak jak trzeba?
| Tagi |
| mondeo mk4 |
