Stary 07-08-2015, 23:57   #2661
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisane - do aktualizacji softu navi a nie map...
Stary 07-08-2015, 23:58   #2662
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
Napisał gero1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ten pierwszy post jest do czego?
do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego modułu audio a nie do pomocy przy kradzieży map Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2015, 00:02   #2663
gero1313
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mk4
Postów: 15
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co daje ta aktualizacja? i czy bedzie chodzilo z oryginalnya mapa blaupunkt 2008?
Bump: i jaka mape jak cos zakupic zeby chodzila w moim fordzie?
gero1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 00:13   #2664
Postów: 17,699
a co daje ta aktualizacja? i czy bedzie chodzilo z ...
Szczegółowo opisane w pierwszym poście i w reszcie wątku.
Dziś akurat nie ma na allegro sensownej mapy do NX DVD...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-08-2015 o 11:31
Stary 08-08-2015, 09:03   #2665
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
Mapę 2015 możesz kupić w ASO
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 21:59   #2666
Bobson
Avatar Bobson
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
W mondeo mk4 wersja po lifcie mam problem z pokrętłem głośności, a mianowicie: kiedy kręcę w prawo to pogłaśnia się o jeden i zaraz przycisza się o jeden, ale jeśli chcę od razu przekręcić w lewo to przycisza się normalnie (stopniowo) bez problemu.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 23:30   #2667
luki77gd
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0 TDCI 163PS
Rocznik: 02.2012
Koledzy jak macie jakieś specyficzne problemy to twórzcie nowe wątki na forum, przecież to jest jakaś masakra - 267 stron w wątku który miał być kompendium wiedzy o SP5.1 - powodzenia jeśli ktokolwiek coś tu znajdzie w czasie krótszym niż godzina.
Ten wątek już chyba dawno powinien być zamknięty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem coś tu znaleźć ale chyba nie dam rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki77gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 00:03   #2668
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,033
u góry na prawo jest taka opcja "przeszukaj ten temat" - czasami pomaga w takich tasiemcach, kwestia doboru odpowiednich słów kluczowych...
Stary 11-08-2015, 08:18   #2669
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Napisał luki77gd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz zapytać np. mnie na żywo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-08-2015, 17:50   #2670
gero1313
Model: Mk4
Postów: 15
mam pytanie czy taka nawigacja pojdzie u mnie w fordzie mondeo mk4 2008 r. ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:42.
