Stary 06-08-2015, 20:25   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Jakie są objawy że czujnik ciśnienia paliwa jest uszkodzony?
Witam. Mam pytanie do forumowiczów czy ktoś już wymieniał czujnik ciśnienia listwy wtryskowej w silniku tdci? Czujnik należy wymieniać w komplecie z listwą czy można sam czujnik? Jaki jest koszt wymiany (robocizna) ? Jakie są objawy źe czujnik jest uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-08-2015 o 19:16
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 11:31   #2
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Domyślnie Odp: Jakie są objawy że czujnik ciśnienia paliwa jest uszkodzony?
Czy czujnik o numerze 9658227880 będzie pasował do focus mk3 1.6 tdci ?
Stary 17-11-2016, 21:07   #3
mobilnykarcher
Zarejestrowany: 30-01-2016
Silnik: 1.6 TDCI z DPF
Postów: 8
Ja dzisiaj miałem wymieniany czujnik ciśnienia paliwa na listwie, koszt 320 zł + 100 robocizna. U mnie padł przy przebiegu 180 500km. Focus mk3 1.6 tdci 2011r. Objawy były takie, że silnik tracił moc, włączał się tryb awaryjny i ledwo jechał. Działo się to tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym było wszystko ok. Wyświetlało komunikat " Awaria silnika. Natychmiastowy serwis". Można kupić sam czujnik, ale nie w ASO. Tam mogą wymienić tylko całą listwę.
Ostatnio edytowane przez mobilnykarcher ; 17-11-2016 o 21:10
mobilnykarcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 10:19   #4
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał mobilnykarcher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie można kupić czujnik? Proszę o namiary. Ja kupowałem całą listwę w ASO :/
Stary 18-11-2016, 17:22   #5
LUk32
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Witam.
Miałem podobny przypadek, kod błędu wskazywał na czujnik ciśnienia paliwa na listwie, a po wymianie filtra paliwa jak ręką odjął. Polecam najpierw wykluczyć filtr. Objawy tryb awaryjny przy mocnym przyśpieszaniu.
LUk32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 22:11   #6
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
U mnie gasł samochód podczas jazdy, po podłączeniu kompa na wyłączonym silniku duże ciśnienie utrzymywało się na listwie a na pompie prawie zerowe więc od razu wiedziałem że to czujnik, niektórzy na forach piszą że to regulator ciśnienia na pompie się przywiesza więc podczas wymiany czujnika też myślałem że regulator może być walnięty ale na szczęście tylko czujnik na listwie był do wymiany.
Stary 20-11-2016, 21:20   #7
mobilnykarcher
Postów: 8
Czujnik można kupić w większych hurtowniach motoryzacyjnych. Nie wiem gdzie kupił mój mechanik ale chyba w Intercars.
Stary 21-11-2017, 13:47   #8
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Odswieze temat poniewaz moje autko zachorowalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym sie rozni regulator od czujnika? To nie to samo?
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
