#71 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Hmm... oby bo już chyba połowa osprzętu była podmienianaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#72 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Na szczęście koszty na razie są niskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo daje że możemy sobie sami diagnozować i nie trzeba płacić 100zl za podłączenie do kompa.
#73 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam Panowie mam ten sam problem tyle że w c-maxie 2.0 duratec też nie mogę zdiagnozować tego problemu w moim przypadku wygląda podobnie po nocy odpalam silnik prawie gaśnie i falują obroty miedzy 500-1500rpm i po paru sekundach stabilizuje się a w czasie jazdy przez ok. 500m bardzo wolno schodzi z 3000rpm.Mam nadzieje że problem uda wam się rozwiązać życzę powodzenia.
#74 |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Jeżeli masz zwykły kabelek elm327 to podłącz i zobacz w forsacnie co się dzieje. Może "coś" Ci się rzuci w oczy...a rzeczy które mogą to robić jest niestety kilka. Ja bym zaczął od przeczyszczenia przepustnicy i przepływomierza.
#75 |
![]() Imię: Darek
Postów: 377
I jak kolego. Założyłeś ten czujnik? jest poprawa?
#76 |
![]() Imię: Darek
Postów: 377
Zalałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy ale brak efektu. Byłem też sprawdzić luzy zaworowe ale okazało się że książkowe. Więc problem dalej nie rozwiązany.
#77 |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wczoraj przyszedł "nowy" MAP. Dzisiaj założyłem i dalej jest to samo..... ;/ Praktycznie wszystko wymienione a brak poprawy.
#78 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A taka głupote jak uszczelkę pod przepustnicą sprawdzałeś ?
#79 |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Tak. Wygląda ok. Jak kolektor miał by nieszczelność to problem byłby cały czas a jest tylko przy rozruchu na zimno.....
#80 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Widzę, że masz ten sam problem co u mnie w Mk1 2.0. Też już wymieniłem kupę czujników, odma sprawdzona, cewka, przewody, świeczki nowe i nic a na komputerze nawet błędu nie ma hyh... 10 lat różnicy aut a problemy te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak tak czytam i czytam... to często za ten nasz problem odpowiada właśnie przewód odpowietrzania skrzyni korbowej, który u Ciebie wygląda na ok. Nie wiem czy w Mk2 wygląda to tak samo ale w MK1 ja muszę obejrzeć zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, on może dawać podobne objawy a w sumie to nie wiem czy po wymianie silnika nie został stary. Ostatnio edytowane przez Haden ; 18-08-2015 o 10:32 |
