Stary 10-08-2015, 15:46   #1
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Który uszczelniacz wału korbowego?
Planuję wymienić koło dwumasowe i sprzęgło a przy okazji uszczelniacz wału korbowego - tylko nie wiem czy tam jest przedni czy tylny... Podpowiedźcie.
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 15:47   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Przedni jest od strony rozrządu. Od strony skrzyni siedzi tylny.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 10-08-2015, 15:50   #3
jarkom
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Odp: Który uszczelniacz wału korbowego?
Dziękuję.
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
