Stary 30-06-2010, 17:24   #11
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator i klimatyzacja
tak sie tylko zastanawiam po co dawac do elektryka, skora sam kupiłem sprawny uzywany wentylator za 150, wymiane wykonałem sam bo je banalnie prosta... przy wyborze waże aby wybrac odpowiedni do swojego silnika, w 1.6 jest przesunięy do jednej krawędzi, a w 1.8 i 2.0 jest centralnie na środku.
Najczęśćie w wentylatorach padaja moduły które sa nienaprawialene, aby sprawdzić czy to wentylator czy moduł trzeba przy silniku usunąć czarną zaślepke i podac napięcie 12 z aku, jak się zakręci znaczy że moduł padł i wtedy taniej bedzei kupic wentylator.
czasem w niektórych modelach korodowała tez wiązka sterująca do kompa (najcieńsszy środkowy kabelek) i niestety wtedy wymagana jest interwencja elektryka.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 08:34   #12
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Klima nie chłodzi. Wentylator śmiga a agregat nie uruchamia się. Co mogę zrobić sam, w domu aby znaleść przyczynę?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 00:01   #13
tadziu4980
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: FORD FOCUS MK2 fl
Silnik: 1,6 TDCi
Uszkodzony moduł sterowania wentylatorem.
tadziu4980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 23:14   #14
tadziu4980
Imię: Tadek
Silnik: 1,6 TDCi
Teoretycznie moduł jest nierozbieralny,bo zalany wewnątrz jakimś silikonem. Trzymają go śrubki zdaje się 4,po rozkręceniu można delikatnie rozchylać obudowę i dobrać się do bebechów. Utleniły się albo kabelki na samym wlocie albo już miedziane blaszki kawałeczek dalej. Ja swoje polutowałem,po lutowaniu okleiłem kauczukiem dekarskim,skręciłem do kupy. FF mk 2 2008 1,6 tdci 90KM
Stary 10-08-2015, 09:49   #15
lukq
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie
Napisał Bosman71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podlacze sie pod temat choc nie wiem czy takie same przyczyny sa mojej usterki.
Ja mam taka sytuacje ze po wlaczeniu klimy chwile chlodzi i potem przestaje - to wszystko na postoju.
Natomiast jak zaczne jechac to po chwili zaczyna klima chlodzic. I jak sie znowu zatrzymam to to samo tzn klima jeszcze chwile chlodzi i przestaje.
Jak dla mnie to wlasnie wiatrak nie dziala i jak jade to chlodzi z racji normalnego obiegu powietrza w komorze silnika.
Czy sadzicie ze dobrze diagnozuje co u mnie sie dzieje?
Witam,czy udało Ci się rozwiązać problem? Napiszesz co było powodem? Od wczoraj i mnie spotkała ta miła niespodzianka.
note 3 via tapatalk
lukq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 08:30   #16
lukq
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie
Dobrze,zadam więc pytanie inaczej.
To bardziej wina wentylatora czy moze modułu?
Warto kupić używki na allegro? Ktoś ma jakieś doświadczenia?
note 3 via tapatalk
Ostatnio edytowane przez lukq ; 11-08-2015 o 11:37
Stary 20-08-2015, 16:59   #17
lukq
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie
Odpowiem na problem.
Winny jest wentylator i moduł, plus brak fabrycznej dodatkowej wiązki.
Okazało się ze samochod objęty jest akcja serwisowa na ten właśnie problem. Jutro godzina 19, serwis będzie usuwał usterkę - montował nowy wentylator z modułem i dodatkową wiązka.
note 3 via tapatalk
Stary 24-09-2021, 21:43   #18
Pawelostry1
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Ford Focus Mk2 Titanium
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 10
Witam. Mam problem. Wymieniłem uszczelkę pod termostatem i teraz wskazówka od temperatury na liczniku nie opada do 60st tylko zatrzymuje się na jakiś 75 stopniach mimo zimnego silnika i od tego mierzy(czasem wychodzi za 90st), ale jak podłącze kompa to temp jest w normie. Jak sprawić, żeby wskazówka mierzyła od "0" i nie zawyżala? Aku odłączałem przy wymianie tej uszczelki. Czy jest 2 czujnik temp który podaje dane na licznik? Pacjent Focus mk2 1.6 tdci 2005 80kw.
Pawelostry1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
