Stary 12-08-2015, 19:10   #1
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Filtr powietrza / sciema czy prawda 18KM niby wiecej
Panowie co sadzicie o tym ?? czy te filtry daja az tyle ?? czy to sciema ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 12-08-2015 o 21:41
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 22:55   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Filtr powietrza / sciema czy prawda 18KM niby wiecej
Machneli się, powinno być 1,8KM.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 01:40   #3
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Proponuje za cenę tego zestawu jechać na chipsa np do Heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ze 140KM będzie, tyle co się naczytałem o sportowych filtrach to większość ściema lub max 3-5km więcej jedynie dźwięk się na pewno poprawi na bardziej rasowy przy wkręcaniu na obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo teoretycznie pytasz czy chciałbyś taki zamontować w tdci?
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 10:47   #4
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wykresie widać, że jednak 18KM.
Trochę drogo jak za filtr, ok. 700zł. Ciekawe o ile by wzrosła moc bez filtru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 19:50   #5
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Ja mam ten kit u siebie. Wzrostu mocy nie odczułem, także ten wykres to raczej ściema.
Jeżdżę bez zaślepki, więc brzmienie jest przyjemniejsze od seryjnego papieru i mam wrażenie, że jest szybsza reakcja na wciśnięcie gazu.
Za dwa tygodnie będę przejazdem u Grześka to sprawdzimy w praktyce czy są jakiekolwiek przyrosty mocy/momentu.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 13:49   #6
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekamy zatem na wykresy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2015, 21:08   #7
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Masakra....inaczej sie tego nie da skomentować ....
Po co tylu chłopaków jezdzi ma tuningi jak tutaj 18KM niemal za frytki można mieć ....
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 13:15   #8
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Żadne frytki, to jest całkiem drogie...
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 13:16   #9
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Wstawiam obiecany wykres:
Dwa ostatnie wykresy to większy IC + filtr K&N 57s-4000 z zaślepką (test 3) oraz bez niej (test 4). Bez korekty softu.
Ile mocy dodał filtr nie wiem, bo wymieniłem jeszcze IC. Jednak "kopnięcie" odczułem dopiero po wymianie IC, więc sam filtr oprócz poprawy reakcji na gaz raczej nic nie daje.
Dopiero zdjęta zaślepka minimalnie poprawia wykres.
Stary 27-08-2015, 13:37   #10
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Ogólnie to pewnie głównie dzięki IC 13 KM i 23 NM, a więc całkiem nieźle, sam filtr pewnie daje jakieś 2-3 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
213 KM i 344 NM to naprawdę blisko serii ST.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
