Stary 13-08-2015, 11:39   #11
daras7007
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Domyślnie Odp: Tempomat w 2,3 (benzyna) - do czego służy ''gruszka''?
a jak sprawdzić czy wyłączniki tempomatu na pedale sprzęgła i hamulca są sprawne?
daras7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 10:55   #12
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
nikt nie ma pomysłu? czy można "obejść" układ by na postoju sprawdzić czy włącza się pompka podciśnienia?
Stary 25-08-2015, 04:19   #13
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Podaj napięcie bezpośrednio na pompkę (może wtedy lepiej odłączyć sterownik).
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 16:40   #14
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Domyślnie Odp: Tempomat w 2,3 (benzyna) - elektryka czy podciśnienie.
Temat niesprawnego tempomatu niestety powraca.
Po włączeniu tempomatu słychać sterownik ( z prawej strony kierowcy ) i coś z lewej strony kierowcy ( ale nie zawsze ) - jakby to była pompka podciśnienia. jeżeli to jest pompka to słychać jak na chwilę tylko się włącza. reakcja na pedale gazu jest krótkotrwała i nie utrzymuje prędkości. Niekiedy jak na dłużej przytrzymam przycisk SET ( przyspieszanie tempomatem ) słychać klikanie na sterowniku jakby się włączał i wyłączał.
Oczywiście przewód od pompki sprawdzony, pompka na krótko sprawdzona-sprawna.
Ostatnio edytowane przez daras7007 ; 06-05-2016 o 14:35 Powód: Wznowienie tematu
Stary 07-05-2016, 20:10   #15
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Czy ktoś wie jak zbudowana jest "gruszka", a dokładnie chodzi o to, czy ta biała dźwignia łącząca gruszkę z pedałem przyspieszenia jest jakoś przymocowana do membrany.
Stary 08-05-2016, 00:45   #16
goon2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 + LPG stag 200
Postów: 7
Witam. To jest mój pierwszy post ponieważ od niedawna jestem posiadaczem galaxy 2,3. Tez mam problem z tempomatem. Poczytałem i znalazłem iż może być sparxialy wężyk kolo pompki za lampą. Tak też było. Problem mam taki ze nie wiem gdzie go podłączyć bo mam 2 wolne wyjścia. Jak podialem pod pierwsze to po zalaczeniu tempomatu samochód przyspiesza do końca obrotów (taki cienki keuciec) a na tym grubszym nic się nie dzieje. Czujniki tzn przekaźnik załącza jak włączę i pompka się odzywa jak wyłącze albo wcisne hamulec lub sprzęgło to wyłącza. Co to może być i gdzie ten wężyk podłączyć?
goon2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 10:52   #17
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Jeżeli masz pompkę jaka jest w mk1 to wężyk na czarny króciec.
Stary 08-05-2016, 17:07   #18
goon2
Imię: Karol
Model: Galaxy
Postów: 7
Dzięki. Tak mam taki sam. Tylko co z tym grubszym? Nic? Czy mi wezyka brakuje? Dzieki
Stary 08-05-2016, 20:49   #19
daras7007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Nic tam się nie podłącza.
Stary 08-05-2016, 22:09   #20
goon2
Imię: Karol
Model: Galaxy
Postów: 7
Dzieki. Tylko dlaczego zamiast trzymać prędkość cały czas przyspiesza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
