Stary 13-08-2015, 09:12   #1
walek88
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie lewa strona silnika zalana olejem.
Witam Wszystkich,
Mam następujacy problem, podczas jazdy zauważyłem lekki dym z prawej strony samochodu ( patrząc od kierowcy). Gdy otworzyłem maskę zobaczyłem ze wszystko po lewej stronie ( patrząc od przodu auta) mam zalane olejem.
Stało się to wczoraj w nocy więc jedyne co to zepchnąłem samochód na parking i zadzwoniłem do znajomego mechanika, podobno może to być uszczelniacz.
Czy zdarzyło się to komuś?
walek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 10:27   #2
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: lewa strona silnika zalana olejem.
A ile oleju jest w misce oleju ,czy zajżałeś.Być może któryś wtrysk popuszcza ropę do misy.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 11:18   #3
walek88
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
sporo uciekło, dosłownie zalało mi pasek rozrządu, maske od wewnątrz, napinacze, paski itd.
Stary 13-08-2015, 22:56   #4
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Miałem podobnie, ale w 1.8 tdci. U mnie winny był uszczelniacz pod rozrządem.
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 12:33   #5
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
simering wałka rozrządu lub korbowego - standardowy problem w tych silnikach. Wymień całość z rozrządem i po sprawie - koszt około 1kPLN z paskiem, wymianą i simeringami + może z pompą wody... zależy gdzie będziesz wymieniał.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 15:13   #6
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
u mnie tez jest tak jakby delikatne pocenie sie obudowy paska rozrzadu tak ponizej polowy obudowy nie wiem czy mam sie juz martwic?
1000pln powiadasz hym jakis dobry warsztat na dolnym slasku polecacie?
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 11:44   #7
walek88
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Mechanik oglądnał, rozebrał i okazało się że to chłodniczka oleju.
Zobaczymy co dalej...
Stary 17-08-2015, 11:48   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
W Legnicy mogę Ci polecić warsztat Auto - Firma na Poznańskiej.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 21:30   #9
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
walek88 jak mozesz to wrzuc fotke z zaznaczeniem gdzie ci to cieklo?
albo jak ja znajde czas w weekend to ja wrzuce moje pocenia z obudowy paska
Stary 12-10-2015, 13:04   #10
walek88
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Witajcie, niestety nie miałem zdjęć bo w momencie jak pisałem post to auto pojechało do serwisu.
Okazało się że to chłodniczka oleju była wadliwa i zaczęła przepuszczać olej do układu chłodzenia.
musieliśmy wymienić chłodniczkę, pęknięty węzyk który zalał cały silnik oraz wypłukać ukłąd chłodzenia.
Koszty to 1600 zł za chłodniczkę ( oczywiście nie nówka) do tego wężyk i płukanie kilkukrotne ( w sumie serwisan płukał auto przez 2 dni plus po miesącu pojechałem na jeszcze jedną sesję) po za tym płyny i oleje.
W tym momencie wszystko chodzi bez problemów.
dla bezpieczeństwa planuje jeszscze wymienić pozostałe wężyki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
