Stary 14-08-2015, 14:20   #11
szyder88
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Po naładowaniu akumulatora silnik nie rusza
a jak sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika?
szyder88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 14:24   #12
salom
Postów: n/a
Cały prąd w samochodzie idzie przez rozrusznik.
Gdyby nie dochodził do rozrusznika prąd, nie paliła by sią ani jedna żarówka, już o innych odbiornikach nie wspomnę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 14:28   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Chodziło mi o zamknięcie obwodu elektrycznego rozrusznika i bendixa.
Podłącz żarówkę 12v pod klemy rozrusznika i przekręc kluczyk do rozruchu.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 18:05   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś tego pewien? Koledze spalił się ten przewód, a mimo to kontrolki się zaświecały.
Napisał Maniack_1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby rozkodowany kluczyk czy immo. rozrusznik by krecił ale nie odpalisz samochodu.
Jeżeli immobilizer zadziała, to rozrusznik też nie kręci.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 18:23   #15
szyder88
Imię: Bartek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Rocznik: 2000
Postów: 8
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info - spróbuję w miarę możliwości.
Póki co spróbowałbym postukać w ten rozrusznik - poprzedni właściciel twierdzi, że zdarzało mu się coś takiego wcześniej. Ale wystarczyło popchnąć samochód na jedynce.
Wiecie może gdzie go można znaleźć? Znalazłem zdjęcie części, ale z żadnej strony nie widzę nic takiego. Prawdopodobnie coś trzeba odkręcić.
Stary 14-08-2015, 20:51   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Jeśli stukał w rozrusznik i to działało to znaczy, że w środku jest tyle syfu, że blokuje obrót wirnika. Ja bym go wymontował i oddał do regeneracji.
Jeśli masz V6 to pewnie masz tak samo jak ja - zdemontuj obudowę filtra powietrza i powinieneś go zobaczyć. Dostęp do śrub trochę utrudniony.
Stary 14-08-2015, 21:43   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Jeżeli stukanie w rozrusznik pomaga, to znaczy, że szczotki są już na tyle zużyte, że z trudem dotykają do komutatora, lub nie łączy dobrze włącznik w bendiksie.
Stary 16-08-2015, 19:37   #18
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Bendix do wymiany, naprawy
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 10:16   #19
szyder88
Imię: Bartek
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5
Rocznik: 2000
Postów: 8
Dzięki za informacje!
Spróbuję jeszcze coś z nim podziałać dzisiaj.
Może uda mi się do niego dopchać przez ten filtr i jakoś go odpalić.
pozdrawiam,
Bartek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
