Stary 15-08-2015, 09:28   #1
adammm5
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 6
Domyślnie czujnik klapy pokrywy silnika
Witam od dwóch lat mam forda focusa 1,8 tdci z 2006 r jest on składakiem , czyli przednia maska deska i liczniki są z forda anglika z 2009r. Mam problem z instalacja elektryczną a mianowicie wyskakuje mi ciągle komunikat "pokrywa silnika otwarta po skasowaniu i tak jest w pomięci bo ciągle świeci się zbiorczy komunikat ten w "!", zacząłem trochę ostatnia przy tym szperać bo zaczęło mnie to denerwować i doszedłem ze nie mam żadnego przewodu podłączonego do czujnika pod pokrywą czyli jakieś wiązki tez są z anglika, znalazłem w internecie schematy elektryczne z 2002 r i doszedłem ze czujnik daje sygnał masowy do gem kostka c103 pin 21, sprawdziłem to i u mnie w tej kostce jest w pin 21 przewód . i teraz nie wiem jak mam poprowadzić dorobić instalację do tego czujnika czy możne obciąć ten przewód i dołączyć drugi bezpośrednio do czujnika pokrywy, a może schematy z 2002 nie pokrywają się z moim fordem z 2006 lub 2009 . Może ktoś podpowie opisze piny kostki 103 albo gdzie mam dołączyć przewód masowy z czujnika pokrywy . wysylam zdjęcia licznika gem i czujnika
Typ Pliku: jpg 20150815_082732.jpg (90.8 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150815_082841.jpg (88.9 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150815_082857.jpg (99.7 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150815_083001.jpg (99.2 KB, 95 wyświetleń)
adammm5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 09:52   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: czujnik klapy pokrywy silnika
Witaj, co do schematu to jeżeli masz schemat z 2002 roku to niestety to focus mk1 a potrzebujesz mk2. Jak chcesz jest na forum dostępny. Na początku sprawdź czy posiadasz przedni zamek z czujnikiem czy bez, bo wyglądają identycznie. Prostym sposobem na to jest odkręcenie go i sprawdzenie czy istnieją piny w gnieździe. Jak juz okaże się że masz te piny to jeden kabel idzie od gema złącze c95 (małe zielone front 2) pin 29 a drugi idzie od masy gdzieś w okolicach akumulatora. Gdybyś jednak nie miał zamka z czujnikiem to kabel idący z gema podłącz do obudowy zamka i bedzie to tez normalnie działało ( jestem świeżo po montażu alarmu i tak to zrobiłem ) ewentualnie gdzie kolwiek pod masę. 3 opcją jest podłączenie samochodu pod elmconfig i wyłączenie alarmu. Wtedy komunikat zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 15-08-2015 o 10:07
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 10:01   #3
adammm5
Imię: pawel
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 6
Dziękuje . Jestem na forum dostępny. Ide sprawdzę ten zamek czy ma te piny.za 10 min bede
Bump: już jestem zamek ma 2 piny po zamkniecie jest przejście miedzy nimi sprawdzałem miernikiem, czyli do jednego masa a z drugiego do gem do kostki c95 pin 29. Ta kostka to jest pod spodem o nią chodzi ale nie wiem który to pin 29
Stary 15-08-2015, 10:27   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Przyjrzyj się dobrze tej kostce piny są opisane na boku. Jak pamiętam to oznaczony jest zawsze pierwszy i ostatni pin w rzędzie.
Stary 15-08-2015, 10:59   #5
adammm5
Imię: pawel
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 6
dziękuje jeszcze raz tak jest 1 i 17 opisany a w 29 jest pusto , idę będę próbował połączyć napiszę jak wyszło
Stary 15-08-2015, 11:08   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A posiadasz autoalarm ? Bo wydaje mi się ze GEM tez masz wymieniony na po fl i po wymianie nikt nie przegrał konfiguracji ze starego gem.
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 15-08-2015 o 11:12
Stary 15-08-2015, 11:25   #7
adammm5
Imię: pawel
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 6
nie mam autoalarmu gem jest wymieniony z 2009 licznik tez
Stary 15-08-2015, 11:31   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
To wyłącz autoalarm w gem a nie zajmuj sie elektryką. Jeżeli nikt Ci nie przegrał konfiguracji ze starego to możesz mieć wiecej takich akcji.
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 15-08-2015 o 11:38
Stary 15-08-2015, 11:37   #9
adammm5
Imię: pawel
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 6
ale to jest komunikat tak jak otwarte drzwi kierowcy czy klapa bagażnika myslałem, a jak go wyłączyc
Bump: no mam jeszcze licznik kilometrów główny w milach i nie da się go zmienić a pozostałe w km, a z reszta klapa paliwa oświetleniem bagażnika poradziłem sobie
Stary 15-08-2015, 11:47   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Ale ten komunikat jest powiązany tylko z alarmem. W samym programie nie masz osobnej opcji czujnik maski tylko przy aktywowaniu alarmu uaktywnia się ten czujnik. Co do licznika to dziwne bo powinno byc wyskalowany prędkościomierz w milach a Ty masz normalne km.
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 15-08-2015 o 11:51
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:24.
