Stary 14-08-2015, 00:33   #161
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
no i to jest Tadeusz "bajer"-o gustach się nie dyskutujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2015, 10:07   #162
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
ma ktoś znajomego w Szwecji? znalazłem u nich licznik z dużym wyświetlaczem dla bezyniaka i korci żeby go wyciągnąć...
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 11:29   #163
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
MAG jest w Szwecji.
wyryte w kamieniu
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 14:07   #164
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Ja wymieniałem zegary w czwartek u kolegi krystainen, dodatkowo doprogramowaliśmy drugi klucz (docięty u mnie lokalnie), aktywowaliśmy eco mode, domykanie drzwi. Wszystko działa w nowym liczniku oprócz wskazań poziomu paliwa, a to raczej kwestia zimnych lutów raczej, na starym liczniku wszystko OK. W poniedziałek podejmę temat.
Z usługi kolegi krystianen jestem w pełni zadowolny także mogę śmiało polecić.
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 22:58   #165
leszek.b
Model: Focus MK2 FL
Postów: 26
A więc raczej to nie zimne luty.
Na nowym liczniku pojawia się błąd 'Duel Computer Data Error', błąd pojawia się po około 30 sekundach od podpięcia zegarów i przekręcenia kluczyka na poziom II. Nie ważne czy auto odpalimy czy trzymamy zegary nieruchomo na nie odpalonym. Później można odpalać i gasicć i błąd jest cały czas, pomaga jedynie wypięcie wtyczki zegarów i wpięcie na nowo.
Rozebrałem licznik na części i przelutowałem (odessałem starą cynę i dałem nową) piny 7 i 8, które wg schematów odpowiadają za czujnik paliwa.
W teście zegarów wskazówka od poziomu paliwa działa ale pokazuje się błąd 'Fuel AD2 input Error passive'.
Poradźcie coś, zegary wymieniłem miało być lepiej a tu...
Nie chciałbym szukać kolejnych zegarów bo to znów szukanie, programowanie itd.
Stary 18-08-2015, 08:42   #166
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Nowe zegary nie mają zimnych lutów,skoro nie ma wskazania to trzeba prześledzić drogę sygnału.
Stary 18-08-2015, 09:36   #167
Postów: 18,052
Napisał leszek.b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Poradźcie coś, zegary wymieniłem miało być lepiej a tu...
Niech zgadnę - zegary od Kugi?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zauważył, że zaznaczony jest w konfiguracji "saddle tank"?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-08-2015 o 09:41
Stary 18-08-2015, 09:43   #168
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak nie przegrał konfiguracji ze starych (plus edycja) to robota do poprawki!
Stary 18-08-2015, 10:53   #169
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Koledzy a ja z pytaniem troszkę innym. Czy ma ktoś odstąpić/odsprzedać 1 pin z kawałkiem kabelka który jest stosowany w wtyczce w zegarach. Potrzebuje skończyć instalacje a moją wtyczkę dawcę gdzieś wsysło :/
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 12:19   #170
Postów: 18,052
Umów się i podjedź w piątek po południu. Znajdzie się pin z kawałkiem kabla...
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
