Stary 15-08-2015, 16:49   #1
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
Domyślnie Zbyt mała realna pojemność baku w stosunku do specyfikacji
Wg danych producenta wynosi 55 l, tymczasem jeżdżę moim od prawie roku i nigdy, powtarzam, nigdy nie udało mi się na stacji zatankować więcej niż 43 litry, przy palącej się rezerwie i zasięgu max. 50 km co przy spalaniu rzędu 7 l daje ok. 3,5 l w baku. Gdzie więc brakujące 8-9 litów? Przyznaję, że mocno mnie to wkurza, bo realny zasięg mojej foki to max 700 km (czego i tak nigdy nie udało mi się osiągnąć).
Podróżując po kraju niespecjalnie zwracam na to uwagę, ale już przy wyjazdach zagranicznych ma to znaczenie, bo w kraju wchodzi mi mniej paliwa i muszę wcześniej tankować za granicą (np. przy autostradzie).
Czy ktoś ma u siebie taki problem?
Ostatnio edytowane przez mfraczek ; 15-08-2015 o 16:52 Powód: poprawa tytułu
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 17:16   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Zbyt mała realna pojemność baku w stosunku do specyfikacji
Nawet gdybyś wyjeżdził paliwo, aż do zgaśnięcia silnika, i podepchał auto pod dystrybutor, to i tak nie weszło by 55 litrów. Wchodzi wtedy, jeżeli bak jest dopiero co na taśmie produkcyjnej załozony, i nigdy w nim jeszcze nie było paliwa, to znaczy, tankowanie pierwszy raz do pełna.
Póżniej, ponieważ pompa nigdy nie ściąga paliwa do zera, to nigdy nie wchodzi 55 litrów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 17:21   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Bzdury totalne... Ja w swoim mondeo mam 70L i juz tankowalem 68-69L.
Ja przypuszczam ze komputer przeklamuje i w momencie gdy pokazuje sie rezerwa w baku jest wiecej paliwa.
Kiedys testowali to w Top Gear, przejechali Fiesta ponad 70km od momentu w ktorym komputer pokazal 0 zasiegu.
Stary 15-08-2015, 17:36   #4
mfraczek
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
czy jest w takim razie możliwość ustawienia komputera tak, aby pokazywał realniejszy zasięg? jednak nie uśmiecha mi się jechać dalej przy zasięgu np. 20 km
Stary 15-08-2015, 17:40   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie mam pojecia... W mondeo nie ma takiej opcji..
Z ciekawostek: w KA, Focusie mk1, Smaxie bylo podobnie...
Jesli czesto kasujesz srednie spalanie to komputer tez bedzie glupial.
Stary 15-08-2015, 17:52   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
wystarczy na forum poszukać info. na temat średniego spalania lub podobny temat w innych modelach ford-a , jak i w instrukcji obsługi auta , a zrozumiesz dlaczego tak jest. W zbiorniku musi zostać choć nie wielka ilość paliwa żeby pompa miała gdzie oddawać ciepło .
Jeżeli dalej będziesz miał wątpliwości to jeździj aż auto stanie i wtedy dowiesz się ile możesz wlać paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2015, 20:21   #7
mfraczek
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
ok, ale czy niewielka ilość paliwa to naprawdę 8-9 litrów? jeszcze gdyby wchodziło 50 litrów, ale 43 to przegięcie. na tych brakujących 7 litrach mógłbym w trasie przejechać sporo powyżej 100 km
Stary 15-08-2015, 20:40   #8
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
W focusie mk3 1.6eb na rezerwie przy wyświetlanym zasięgu 0 km w baku znajduje się około 7 litrów. wydaje mi się, że rezerwę w tym modelu należy traktować od momentu pokazania się zerowego zasięgu a nie od momentu kontrolki, która zapala się czasem nawet gdy w baku jest jeszcze 15 litrów.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 20:41   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to jak wcześniej pisałem 5L paliwa do bagażnika i jazda do oporu aż staniesz , wlewasz z kanistra najbliższa stacja tankujesz i organoleptycznie przekonujesz się ile wlejesz paliwa.
Napisał mfraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ja przeciętnie robię 480km i wlewam 40L a głównie jeżdżę po mieście ,
Stary 15-08-2015, 22:32   #10
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Ogólnie samochody mają zazwyczaj tak że można często wyjeździć rezerwę do 0 i jeszcze 50-70 km(rekord to była Zafira szefa jak na autostradzie sie zadupiłem dociągłem 120km) zrobić. Tylko Tranzitem tak miałem że jak sie rezerwa zaświeciła to miałem max 40 km na znalezienie stacji bo potem stawał. Ale jeśli chodzi o pojemność baku to jak odetnie Ci poliwo pistolet to odczekaj 5s. po bujaj autem i w większości zalejesz jeszcze ze 2-3L. W Stilo miałem tak że zawsze lałem 2L. więcej niż pojemność baku.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
