Stary 15-08-2015, 21:36   #1
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Klimatyzacja a nawiew w trzecim rzędzie
Witam serdecznie Uruchomiłem klimę ze "spoczynku" po dwóch latach Działa bajerandzko ale jadąc z rodziką otrzymałem info z trzeciego rzędu że nie leci schłodzone powietrze tylko leci lekko ciepłe Zaznaczam że nad tylnymi drzwiami mam ustawione na trójkę i na zimny wylot powietrza Proszę o podpowiedź co może być przyczyną?? Mam podjechać do "klimatronika " na sprawdzenie czy klima jest szczelna więc mógłby spojrzeć na tą wadę Pozdrawiam
PS Do załogi Proszę nie zmuszać mnie do poprawiania tytulu tematu Jesli jest cos nie tak prosze o poprawienie tematu. Pozdrawiam
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 22:48   #2
marcin2311
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km/145km
Postów: 6
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a nawiew w trzecim rzędzie
Jak się nie mylę to w mk1 była tylko klima jednostrefowa, więc na tylną nagrzewnice nie idzie klima.Ona tylko jest do ciepłego powietrza z nagrzewnicy.
marcin2311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 22:52   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
pokombinuj jak chłodzi ci z przodu to klima ok raczej za mało jechałeś i nie schłodziły sie doloty to jest jednak kawałek ciepłego podgrzewanego powietrza, doloty masz po słupkach i w dachu a jest mocno ciepło raczej nie spodziewa bym się na odcinkach po 5-10 km rewelacji dopiero na trasie. jak jest powiew to znaczy, że układ jest ok.Jeszcze jedno pytanie nawiewy z dachu czy z błotnika? jak błotnik to bedzie ciepłe tam tylko grzeje.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 10:16   #4
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokombinuj jak chłodzi ci z przodu to klima ok raczej za mało jechałeś i nie schłodziły sie doloty to jest jednak kawałek ciepłego podgrzewanego powietrza, doloty masz po słupkach i w dachu a jest mocno ciepło raczej nie spodziewałbym się na odcinkach po 5-10 km rewelacji dopiero na trasie. jak jest powiew to znaczy, że układ jest ok.Jeszcze jedno pytanie nawiewy z dachu czy z błotnika? jak błotnik to bedzie ciepłe tam tylko grzeje.
Hmmmm właśnie w tym jest rzecz że po przejechaniu ok 25 km otrzymałem info z trzeciego rzędu że leci lekko ciepłe powietrze Teraz nie wiem czy zawracać tyłek "specowi" od klimy jak pojadę na szczelność , czy po prostu tak ma być Poczekam może ktoś jeszcze się wypowie Pozdrawiam
Stary 16-08-2015, 10:20   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
dokładniej opisz czy dach czy błotnik? jak z przodu
Stary 16-08-2015, 10:30   #6
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Hmm zabiłeś mi ćwieka z tym dachem Nie widzę żadnego wylotu powietrza z dachu Te lekko ciepłe powietrze leciało z boku między drugim a trzecim rzędem Z przodu daje ładnie w zależności od szybkości wentylatora Przód jest ok
Stary 16-08-2015, 10:47   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
ok po temacie ( nie masz takiego dachu jak na foto ), nie masz klimy dwu strefowej z boku masz nagrzewnice do ogrzewania na zimę. nie włączaj latem bo będziesz dogrzewał autko.
Typ Pliku: jpg podsufitka.jpg (35.7 KB, 42 wyświetleń)
Stary 16-08-2015, 11:11   #8
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
No to zostałem zaskoczony Ponieważ za kierowcą w podsufitce mam włącznik trzy-stopniowy i regulator niebieski-czerwony (zimno - cieplo) więc do czego i po co zakładali regulacje na zimno (niebieski)?? Dzięki za wyjaśnienia
Stary 16-08-2015, 11:19   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał ferdek1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli masz regulację temperatury zimno-ciepło tak jak w autach bez klimy , czyli NIE MA u ciebie klimatyzacji dwustrefowej .
Stary 21-08-2015, 18:36   #10
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
No więc wracam do tematu po paru dniach.
Przerabiał ktoś z Was przeróbkę na klime dwustrefową ? Pewnie pomyślicie że jestem idiotą ale często podróżuję z osobami w trzecim rzędziei dochodzą mi szepty z tyłu że "nie idzie wytrzymać No i najważniejsze- jaki koszt takiej "imprezy" tzn przeróbki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
