#181 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Walczę z alternatorem od miesiąca, ładowanie ok.13,2V . Auto stało ok. 4 dni, przy próbie odpalenia cisza, ok. biorę aku. do ładowania, po naładowaniu odpala bez zarzutu i cacy cieszę się, ale coś mnie pokorciło, biorę miernik sprawdzam ładowanie, a tam 13,2V. O cho coś nie tak? Jadę do elektryka, ten sprawdza ładowanie i mówi alternator do roboty. Ok. mówię rób pan. Po godzinie diagnoza "do wymiany regulator napięcia na alternatorze" , ale trzeba kupić oryginał, bo inne to chiny itd. , spoko kupuj pan ( koszt ok 180 pln ). Wymienił regulator, alternator poszedł na maszynę pomiarową i jest dobrze. Facet montuje alternator, dzwoni do mnie, że można przyjeżdżać po auto, dobra jestem kluczyk do ręki za robociznę 200pln . ok. , ale znowu coś mnie podkusiło, sprawdzam ładowanie 13,2V , hihiihhi. Mechanior wkurzony, wyjmuje alternator, jedzie do zaprzyjaźnionego warsztatu sprawdzają alternator na wszystkie sposoby , jest ok. , wraca i mówi , że to trzeba zrobić programowo przez komputer samochodu i żebym pojechał do ASO , bo on nie da rady. Qrde . Zacząłem dzwonić po warsztatach, na Szczotkarskiej dostałem namiar na gościa, który pracował w ASO i ponoś się zna. Facet posprawdzał prądy, nie stwierdził jakiegoś lewego poboru, alternator sprawny, a ładowanie 13,2V . Powiedział, abym pożyczył od kogoś inny aku. i pojeździł na nim trochę, jeżdźę już trzeci dzień i bez zmian ładowanie 13,2V, auto odpala normalnie. Facet powiedział, że alternator ma inteligentne ładowanie i abym się nie przejmował. Może pokazywać 13,2V , a kiedy trzeba podładować aku. to daję większy prąd. I ewentualnie może pomóc zmiana softu. EEEE coś chyba nie jest tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Mam wrażenie, że robią mnie w wała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robunio4 ; 08-05-2015 o 10:35 |
#182 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
nie wiem jak to dokladnie jest ale mi ostatnio rozladowuje aku i robilem juz pomiary napiecia i jak narazie codziennie rozladowuje sie do 10.15V
ladowalem go okolo 4-5h rano wstaje otwieram maske miernik i znow 10.15V hym czyzby aku juz byl totalnie zdechly? zwarcie na celach? nie wiem jeszcze siedzi tam orginal forda ale kupilem juz nowego boscha s4 80Ah 740A ale zamontuje go dopiero w sobote a przy okazji zmierze pobor pradu przy zamknietym aucie moze mam jakiegos pozeracza wtedy znow zacznie sie zabawa w poszukiwaniu ustrojstwa no i u mnie ladowanie mierzylem mam 14.2-14.3V |
#183 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#184 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
kilka tygodni temu padł mi aku - orginał forda. Ładowałem go 12h prostownikiem i przez jeden dzien bylo ok, odpalal bez problemu, niestety nastepnego dnia juz nie odpalil. kupiłem nowy Bannera i jest ok.
#185 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
tak mi sie wydaje ze to wina lezy po stronie akumulatora bo notoryczne rozladowanie do 10,15V jest podejrzane
z ciekawosci sprawdzilem swoj stary akumulator jeszcze z vectry gdzie tez mialem podobny przypadek z pol roku temu gdzie aku rozladowywal sie codziennie do 11,5V i odziwo wczoraj go mierzylem i nadal ma 11,5V |
#186 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 57
podepne się pod temat
Podpowiedzcie koledzy jaki wybrać akumulator do Focusa Mk2 1,6 tdci 2010 r. w przypadku: -użytkowania kamery wideorejestratora jazdy (włączona non stop podczas jazdy) -użytkowania CB Radia -włączonej klimie (w okresie zimowym także grzanie szyby) -włączonym radiu i światłach mijania dodam że zdarza się często że wszystkie wyżej wymienione rzeczy działają w tym samym czasie. Chciałbym zakupić dobrej jakości akumulator o możliwie największej pojemności, tak żeby wszystko grało... Co polecacie?
FORDOMANIAKU! PRZEKAŻ TWÓJ 1% DLA MOJEGO NIEPEŁNOSPRAWNEGO SYNA, DZIĘKUJĘ! Ostatnio edytowane przez ENowak ; 31-08-2015 o 07:44 |
#187 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#188 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
tylko nie kup od ciężarowego idąc Twoją logiką.
bierz taki, jaki jest w instrukcji. Twoje obciążenia energetyczne to pikuś w stosunku do wydatku alternatora. Na sprawność układu większy wpływ ma to, jak często i na jak długo odpalasz silnik, a nie jego pojemność. Jak będziesz odpalał silnik przykładowo 4 razy dziennie na 5 minut przejażdżki, to w miesiąc i tak zajedziesz każdy akumulator, niezależnie od obciążenia. Ten pojemniejszy podziała tylko troche dłużej |
#189 |
![]() Imię: Krzych
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Courier
Silnik: 1,8 td
Postów: 29
Żeby nie zakładać nowego tematu podpinam się pod istniejący. Mianowicie mam problem z nierozładowującym się aku. Dosłownie cyklicznie co około minute klepnie mi przekaźnik R2 w skrzynce pod maską, pobór prądu skoczy do 4A i potem spada co 300mA do wartości 500mA. i tak na około. Zdjąłem nadkole odpiąłem sterownik silnika pobór spada do wartości 5mA(0.005A). Wychodzi że trafiłem ale podpinam sterownik i poboru nie ma. Nie mam pojęcia co może być. Auto to mondeo 1,8 100PS 2007rok. Wymieniłem w nim aku bo było z innej parafii.
Pozdrawiam Krzych |
#190 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie także kłapie przekaźnik,przestaje jak załączam alarm-zamykam auto.
