![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Witam. Od niedawna borykam się z problemem braku mocy na niskich obrotach. Usterka jest na tyle problematyczna, że przy włączaniu się do ruchu trzeba naprawdę dać po garach żeby zdążyć przed innymi.
Sprawdzałem samochód na komputerze programem Autocom, pojawia się błąd po skasowaniu po kilku dniach znowu wyskakuje: P0404 - Regulacja w układzie recyrkulacji spalin - zakres/wydajność Na wyłączonym silniku zawór EGR jest zamknięty. Gdzie szukać problemu? W samym zaworze czy w tym elektrozaworku, do któego dochodzi kilka wężyków podciśnienia. Dorzucam zdjęcie do wglądu. |
![]() Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zawór turbo powinien być cały czas zamknięty? Widzę, że ta "wajcha" z turbo w ogóle się nie rusza, do zaworka dochodzi wężyk z podciśnienia, który dmucha tam powietrze ale zaworek ani drgnie? Czy tak ma być, czy przyczyny braku mocy szukać też w rejonie turbosprężarki czy jednak skupić się na egr ?
Załączam zdjęcie umiejscowienia zaworka. |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,009
Jeden temat jedno zagadnienie proszę użyć szukajki. Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
