Stary 16-08-2015, 20:06   #951
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
1.Wypinasz z GEM-u wtyczkę obok dużej niebieskiej ( najwieksza ) i sprawdzasz, czy jest odejście przewodów z pinu 10 i 18.
2.Czujnik sprzegła i hamulca -sa to OK.
3.Demontujesz dolna obudowę kierownicy i sprawdzasz czy 9pinowa wtyczka ma 6 przewodow (C896). Dwa pierwsze to poduszka przerwa i potem dwa od tempomatu, na koniec klakson i masa.
Podłączamy kierownice bądź pilota do przewodów oznaczonych kolorem białym i brązowym. Podłaczenie przewodów dowolne!!!!!!!!!!!!.
AKTYWACJA I WSIO.
POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 13-05-2016 o 08:31
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 21:31   #952
vikinger79
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 11
Trzeba odłączyć akumulator przed odpięciem wtyczki GEM?
vikinger79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 21:38   #953
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
niekoniecznie, ale dla swietego spokoju lepiej tak.
Stary 16-08-2015, 21:42   #954
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Bezpieczniej odłączyć. Chyba że nie masz kodu do radia. Aktywacja u Kolegi tedi_k w Katowicach.
Stary 16-08-2015, 22:38   #955
Postów: 18,052
Ktoś widział kiedyś FF2 bez wiązki do tempomatu????
Stary 16-08-2015, 22:57   #956
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Ja 2 egzemplarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Było wszystko poza wiązką między kierownicą a Gem
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 23:08   #957
Postów: 18,052
Niech zgadnę - jakieś golasy w kompletacji na Polskę?
Stary 16-08-2015, 23:30   #958
vikinger79
Postów: 11
kolego Tedi, pisałem do Ciebie na priv. Myslisz ze numer GEM wystarczy, czy rozkrecac to wszystko i sprawdzac przewody? Auto jest z Austrii.
Stary 17-08-2015, 07:26   #959
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
I tu zonk. Jedna sztuka z DE 2005 rok a drugi z PL 2008 rocznik.
Stary 17-08-2015, 09:02   #960
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ambery z 2004/2005 nie mają czasami, tak samo jak kabelków (od manetki do zegarów) do sterowania komputerem
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale NIGDY nie spotkałem się (ani nie czytałem) aby brakowało czujników - IMO to FF2 ZAWSZE je mają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
