#51 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Ktoś z was może wie jakim kluczem oczkowym (trox?) odkręcać szpilki wtryskiwaczy?
#53 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
#54 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Wtryskiwacze idą na sprawdzenie, jeden straszne stuka, tak że na pewno regeneracja go czeka. Poci się pokrywa zaworów, walczę właśnie z demontażem. Te wtryski to pompo czy piezo, czy piezo pompo? Jak się ma sprawa, prysnąłem we wtryski odrdzewiacza żeby po puściły i pomogło przy demontażu, tyle że podczas wyciągania, poszła ta ropa z olejem i tym odrdzewiaczem na cylinder, nie przeleci to do misy? Może zakręcić rozrusznikiem i wyrzuci to? A może po prostu się spali?
Tu link z mojej foto relacji:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 16-08-2015 o 21:43 |
#55 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Krzysiek wtryski są piezo. Pompo wtryskiwacze to w VAG. O to chodzi? Jeżeli płynne, to pokusiłbym się o zakręcenie rozrusznikiem. Wywali otworami po wymontowanych wtryskach. Po montażu, jeżeli będzie za dużo płynu na cylindrach, rozwali Ci silnik. No chyba, że spłynie do miski olejowej. Fotorelacja bomba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#56 | |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Płynne, sporo naleciało ale nie było możliwości tego zatrzymać, ciekawe czy pierścienie na cylindrach trzymają, bo u dziadka w tico spłyneło po pierścieniach do misy i wymiana oleju, ale wiadomo jakie silniki w tico są trwałe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wywali zaworami wylotowymi w wydech??? Zapewne na wszelki wypadek jeszcze olej będę musiał wymienić... Mam problem z pokrywą zaworów, od strony rozrządu nawet ta od wewnętrznej strony pokrywka po wykręcana, od góry śruby też, pompa vakum również oraz od strony filtra paliwa. A ona za chiny wadząc nie chce się podnieść, pompa od podciśnienia widzę że jest smarowana olejem silnikowym.
#57 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Spokojnie. Pierścienie na cylindrach nie są idealnie szczelne, przecież ropa ścieka do miski przy częstej regeneracji DPF, gdy jest zapchany. Nie jestem mechanikiem, może poczekajmy co Inni napiszą.
#58 | ||
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Osprzęt masz najprawdopodobniej BOSCHa, a wtryski elektromechaniczne. I to lepiej dla Ciebie, bo piezo są nieregenerowalne w ogóle. Jak się ... to tylko nowy. BOSCHowskie są głośniejsze dużo, ale za to w pełni regenerowalne. Cytat:
Co do tego co masz w cylindrach, to spróbuj to wydmuchać sprężonym powietrzem. Cienką rurką przez gniazdo wtrysku do cylindra. Tylko zanim zaczniesz dmuchać przykryj to jakąś szmatką, żeby nie upieprzyć wszystkiego naokoło.
#59 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
#60 | |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Po co pasek zwalac jak przez koło paoswe odkrecilem śruby i ta od góry pod plastikową osłoną też poszła pod zgietym oczkowym
| Tagi |
| focus mk2 , kolektor ssący , uszczelka pokrywy zaworów , wtryskiwacze , wyciek oleju |
