11-08-2015, 14:17 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Mając auto na podnosniku albo będąc w kanale pod autem namierz grube, czarne kable, które wchodzą w piastę od strony auta (od tyłu). Pomocny w tym może być ktoś z odpowiednim interfejsem i Forscanem. Namierzy usterkę i łatwiej będzie ją rozwiązać.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-08-2015, 16:52 | #12 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Odp: Pali się kontrola ABS, jak zresetować komputer?
Witam, całemu problemowi może być winna wilgoć, ja u siebie miałem podobny problem i tak to trwało aż do grudnia gdy złamałem sprężynę przy przednim kole wtedy wymieniając sprężyny przypomniałem sobie poradę zdaje się że nawet przeczytaną na forum focusa aby usunąć wilgoć z wtyczek przewodów ABS we wnękach przednich kół a ponieważ wtyczki za diabła nie chciały się dać rozłączyć to po prostu napsikałem WD-40 przez szczeliny do środka i chociaż nie bardzo wierzyłem że to coś pomoże to o dziwo objawy usterki ustąpiły i od kilku miesięcy mam spokój.
18-08-2015, 09:10 | #13 |
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
sprawdziłem samochód komputerem i mamy do czynienia z
C1300 - czyli problem z pompą ABS C1143 - problem z zębatką w kole tylnym lewem Moje pytanie brzmi, czy błędy są faktyczne (skasowanie komputerem nie pomogło) cały czas raz się świeci a raz gaśnie, czy tylko iluzoryczne ? Szczególnie niepokoi mnie ten błąd pompy... |
18-08-2015, 09:19 | #14 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Na początku sprawdź czujnik ABS w lewym tylnym kole. Czy łożysko z piastą było kiedykolwiek zmienianie?
Przyjrzyj się też okablowaniu tego czujnika. Od czujnika jeden przewód łączy się z wiązką pod siedziskiem tylnej kanapy. Tapnięte z Szajsunga MkIV
18-08-2015, 12:12 | #15 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
łożysko nie było wymieniane, była natomiast mega ulewa - samochód do prawda nie pływał, ale wody było sporo - myślę, że na tym poziomie jest problem
dzięki za radę spróbuję ! |
