Stary 18-08-2015, 12:20   #1
Andys
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: TDCI
Postów: 59
Domyślnie Bagnet oleju nie wchodzi do końca
Spotkała mnie dziwaczna historia: kilka dni temu chciałem przed dłuższą podróżą sprawdzić poziom oleju. Wyciągnąłem bagnet - było za mało więc dolałem ok. 3/4 litra. Wkładam bagnet z powrotem ... a tu ZONK ! Nie wchodzi do końca. Wystaje ok. 10 cm ponad koniec rurki. Próbowałem włożyć cienki drucik - ciężko, ale jakoś wszedł natomiast bagnet za cholerę nie wchodzi. Co to może być ???
Ostatnio edytowane przez Andys ; 18-08-2015 o 12:46
Andys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 12:31   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Bagnet oleju
U kolegi obsunął się ostatnio ten właśnie łącznik w który wkładasz bagnet spróbuj go dopchnąć.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 12:50   #3
Andys
Silnik: TDCI
Postów: 59
Napisał Fordownia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o ten gumowy pierścień na końcu rurki?
Jeśli tak, to nie mam go wogóle. Z silnika wystaje goła rurka i siedzi mocno i stabilnie.
Stary 18-08-2015, 12:52   #4
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 137
Domyślnie Odp: Bagnet oleju nie wchodzi do końca
Widzisz może nie tak się wysłowiłem, spróbuj dopchnąć całą rurkę w miskę olejową
GHIA
Stary 19-08-2015, 11:15   #5
Andys
Silnik: TDCI
Postów: 59
Niestety, jak pisałem wcześniej rurka jest zamocowana dobrze i nie da się jej wepchnąć dalej.
Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Stary 19-08-2015, 11:20   #6
salom
Jak do tej pory wchodził dobrze, to teraz też wejdzie.
Trzeba po prostu na róznych wysokoscach pokręcac bagnetem prawo lewo popychając go lekko ku dołowi .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 11:26   #7
Andys
Silnik: TDCI
Postów: 59
OK, a może jest w skrzyni korbowej lub wewnątrz rurki jakiś element który mógł się obluzować i zablokować otwór?
Stary 19-08-2015, 13:42   #8
salom
Nie ma nic tam takiego co zablokuje otwór w rurce na bagnet. Pchaj, aż wejdzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
