18-08-2015, 21:38 | #11 | |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Mondeo MK II i IV
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Odp: Stuki na zimnym silniku przez około 1-2 min. 1.6 TDCI
18-08-2015, 22:04 | #12 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Może się rozpaść, ale wielu dojeżdza jeszcze na niej spory dystans.
GHIA |
18-08-2015, 22:15 | #13 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Tylko jak to oszacować, jakie są już ostateczne objawy by wymienić dwumasę i sprzęgło, oprócz telepania auta przy odpalaniu i gaszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
18-08-2015, 23:21 | #14 |
Imię: Paweł
Model: C-Max
Postów: 137
U sąsiada w oplu był już taki łomot że hej! Jakby mialo coś z silnika wyskoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GHIA |
19-08-2015, 09:04 | #15 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Patrząc na to jak Twoje auto "przyjemnie" śpiewa to ja bym już wymienił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą im szybciej to zrobisz tym szybciej będziesz miał spokój a tak może się to grubo rozsypać w najgorszym dla Ciebie momencie. |
19-08-2015, 10:38 | #16 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pamiętam, jak mi odzywało się koło dwumasowe. Mechanik powiedział, że niedługo będę miał koszty. Jeździłem tak blisko 5 lat i wiem, że kolejna osoba też jeszcze na nim jeździ. Nic na razie nie ruszaj ( o ile to dwumas). Na pewno nie rozleci Ci się z dnia na dzień w taki sposób, że nie będziesz mógł jechać.
07-09-2015, 09:48 | #17 |
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Witam, mam identyczne stuki w 2.0 TDCI jak na filmiku w pierwszym poście. Na początku nie przejmowałem się, ale wydaje mi się że stukanie się nasila. Występuje tylko około 1-2 minut na zimnym silniku, po wciśnięciu sprzęgła ustaje, podczas jazdy nie słychać stukania, po zagrzaniu silnika ustaje całkowicie. Czy to początek końca dwumasy przy przebiegu 142kk? Dodam, że nie mam żadnych z typowych objawów kończącej się dwumasy. Żadnych szarpnięć silnika, zgrzytów przy odpalaniu, gaszeniu silnika, czy ogólnie jazdy czy zmiany biegów. Auto z 1000 obrotów na najwyższym biegu przyspiesza płynnie bez żadnych szarpnięć, budą nie trzęsie itp. Tylko te nieszczęsne stuki które doprowadzają mnie do szału. Jakieś pomysły?
11-09-2015, 14:38 | #18 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Prawdopodobnie masz tak jak jak, czyli początki końca dwumasy. Od objawów przejechałem jakieś 4 tyś km.
Ktoś sie orientuje jak wygląda wymiana dwumasy i kompletnego sprzęgła z wysprzęglikiem do mondeo 1.6TDCI? To jest dokładnie to samo w focus 1.6TDCI? Nie widzę żadnych dedykowanych zestawów do 1.6TDCI Mondeo. Dostałem dzisiaj wycenę a ABCFocus na oryginałach: -Koło dwumasowe-1300 -Sprzęgło -1230 -Wysprzęglik 485 pln Razem 3015zł - nie za drogo wołają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Ostatnio edytowane przez Sengin ; 11-09-2015 o 14:44 |
10-10-2015, 18:49 | #19 |
Imię: tadeo
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1999
Postów: 4
możesz kolego sprawdzić czy jest możliwość zamontowania zwykłego koła wieńcowego zamiast dwumasu. producentem jest valeo. nie powiem dokładnie czy do twojego forda występuje. na co dzień nie zajmuję się sprzęgłami. po założeniu zwykłego koła masz problem rozwiązany. dwumasy to zmora w każdym aucie
16-10-2015, 14:58 | #20 |
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Tadeusz, przestudiowałem ten temat z Valeo i niestety nie mam możliwości przejechać się z takim kołem innym samochodem, ale kilku mechaników mi odradziło, że większe drgania auta i twardo chodzi zmiana biegów, ponadto cierpią inne podzespoły ale tak jak mowie to są opinie mechaników, których nie mam okazję zweryfikować z rzeczywistością. Na razie się kieruję w stronę wymiany na dwumasę.
Tagi |
mondeo mk4 |
