#11 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
a jak sprawdzić czy wyłączniki tempomatu na pedale sprzęgła i hamulca są sprawne?
#12 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
nikt nie ma pomysłu? czy można "obejść" układ by na postoju sprawdzić czy włącza się pompka podciśnienia?
#13 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Podaj napięcie bezpośrednio na pompkę (może wtedy lepiej odłączyć sterownik).
#14 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Temat niesprawnego tempomatu niestety powraca. Po włączeniu tempomatu słychać sterownik ( z prawej strony kierowcy ) i coś z lewej strony kierowcy ( ale nie zawsze ) - jakby to była pompka podciśnienia. jeżeli to jest pompka to słychać jak na chwilę tylko się włącza. reakcja na pedale gazu jest krótkotrwała i nie utrzymuje prędkości. Niekiedy jak na dłużej przytrzymam przycisk SET ( przyspieszanie tempomatem ) słychać klikanie na sterowniku jakby się włączał i wyłączał. Oczywiście przewód od pompki sprawdzony, pompka na krótko sprawdzona-sprawna. Ostatnio edytowane przez daras7007 ; 06-05-2016 o 14:35 Powód: Wznowienie tematu |
#15 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Czy ktoś wie jak zbudowana jest "gruszka", a dokładnie chodzi o to, czy ta biała dźwignia łącząca gruszkę z pedałem przyspieszenia jest jakoś przymocowana do membrany.
#16 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-05-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 + LPG stag 200
Postów: 7
Witam. To jest mój pierwszy post ponieważ od niedawna jestem posiadaczem galaxy 2,3. Tez mam problem z tempomatem. Poczytałem i znalazłem iż może być sparxialy wężyk kolo pompki za lampą. Tak też było. Problem mam taki ze nie wiem gdzie go podłączyć bo mam 2 wolne wyjścia. Jak podialem pod pierwsze to po zalaczeniu tempomatu samochód przyspiesza do końca obrotów (taki cienki keuciec) a na tym grubszym nic się nie dzieje. Czujniki tzn przekaźnik załącza jak włączę i pompka się odzywa jak wyłącze albo wcisne hamulec lub sprzęgło to wyłącza. Co to może być i gdzie ten wężyk podłączyć?
#17 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Jeżeli masz pompkę jaka jest w mk1 to wężyk na czarny króciec.
#18 |
![]() Imię: Karol
Model: Galaxy
Postów: 7
Dzięki. Tak mam taki sam. Tylko co z tym grubszym? Nic? Czy mi wezyka brakuje? Dzieki
#19 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 52
Nic tam się nie podłącza.
#20 |
![]() Imię: Karol
Model: Galaxy
Postów: 7
Dzieki. Tylko dlaczego zamiast trzymać prędkość cały czas przyspiesza?
