Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 08-08-2015, 09:52   #551
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Domyślnie
Udało mi się dziś zrobić zdjęcie w podziemnym parkingu uploadfromtaptalk1439020222777.jpg
Czy to jest poprawny rozkład świateł, czy raczej nie do końca ?
Auto było mniej niż metr od ściany z uwagi na takie a nie inne warunki...
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 12:37   #552
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Nie wydaje się być źle ustawione. Za mała odległość.
Podejdź na stację diagnostyczne i poproś o sprawdzenie zazwyczaj nic się nie płaci za to.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 15:22   #553
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
może złudzenie..ale prawe lekko niżej..
poza tym na stacji niech Ci sprawdzą czy są w osi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 12:41   #554
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Ktoś się ostatnio mnie pytał czy nie będę w okolicach Zakopanego ... jadę od 23.08 (niedziela) do 25.08 (wtorek) będę w Żywcu i okolicach. Gdyby ktoś chciał zobaczyć efekty przeróbki lub dokonać takowej będzie taka możliwość. Proszę o pilny kontakt to zabiorę co trzeba 790350540
Kontakt 790-350-540
Stary 23-08-2015, 18:22   #555
Puch_
Imię: Paweł
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Napisał exterminator007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z obietnicą przedstawiam sposób przerobienia lamp ksenonowych w Mondeo MK4. [...]
Jeśli dobrze rozumiem, to jedynym elementem, który należy przerobić w lampie, to ten niebieski kołnierz? Należy go po prostu powiększyć, ze względu na rozmiar soczewki - stąd powiększenie otworu oraz zeszlifowanie wystających elementów we wnętrzu kołnierza?
Te soczewki wyglądają fajnie, jak chodzi o "osiągi", choć wygląd z zewnątrz nie nastraja pozytywnie jak chodzi możliwość mocowania -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 19:25   #556
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
To nie jest tak że tylko poszeżasz otwór ...
Kontakt 790-350-540
Stary 23-08-2015, 19:35   #557
Puch_
Imię: Paweł
Postów: 143
Przeróbkę samej soczewki (projektora) rozumiem, miałem na myśli fizyczne (nieodwracalne) ingerencje w reflektor - bo podkładki pod nowy projektor można zdemontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam, bo dzisiaj zrobiłem polecany na forum zabieg czyszczenia soczewek plus odbłyśników - te drugie w moim przypadku, z racji niskiego przebiegu, były w dobrym stanie, wystarczyło delikatne czyszczenie.
Jak przyjdzie wieczór to sprawdzę jak świeci, bo do tej pory w porównaniu do poprzedniego auta z xenonem (Volvo S60) jest dramat, zwykłe halogeny w Vectrze C mojego ojca świecą o wiele lepiej...
Stary 23-08-2015, 21:33   #558
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Jeżeli tylko powiększysz to będą problemy z regulacją wysokości święcenia tzn. Długie i krótkie nie będą się pokrywać i nie wyregulujesz tego.
Kontakt 790-350-540
Stary 13-09-2015, 18:50   #559
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Dzięki koledze Nokitel, moja Pantera również posiada nowe soczewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo że moje lampy nie świeciły aż tak tragicznie to różnica jest ogromna. Światło pada zdecydowanie dalej z większą intensywnością, do tego kąt świecenia na boki również jest większy.
Po włączeniu długich robi się kosmos przed autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam każdemu odwiedziny u Nokitela.
Jazda w nocy jest teraz o wiele przyjemniejsza i przedewszystkim bezpieczniejsza.
Pozdrawiam i dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 19:16   #560
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja też robiłem u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A i najlepiej jest wieczorem na autostradzie, doganiasz gościa który blokuje lewy pas walisz długimi i ucieka jak poparzony. Światła są tak mocne, że nie wiedzą co się dzieje. Ostatnio wyprzedzał mnie samochód na przejściu dla pieszych na niemieckich tablicach i jak mu przydzwoniłem długimi to się zatrzymał. Myślał, że ta policja i okazało sie iż za kierownicą był nasz rodak.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
