Stary 07-08-2015, 18:12   #1
Adas095
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.4
Question Wejście AUX - brak kabla
Witam. To mój pierwszy post tak więc traktujcie mnie ulgowo jak napisze jakieś bzdury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Focusa z 2006 roku w wersji SILVER. Na radiu 6000CD mam przycisk AUX. Znalazłem już na forum instrukcję, gdzie wyjmując schowek widzimy dwa zlepione kabelki. Pogrzebałem trochę przy mojej Foczce i znalazłem tam tylko jeden kabelek 8-pinowy, a 4-pinowego, którego da się podłączyć do wtyczki AUX w schowku brak. Jakieś rady? Jest szansa, że znajduje się on w innym miejscu? Albo chociaż jak nazywa się te 4-pinowe gniazdo żebym sam mógł zrobić ten kabelek. Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adas095 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 23:06   #2
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wejście AUX - brak kabla
Hej,
U mnie jest podobnie. Ja znalazłem obok tej zalepionej kostki kolejne 3 kable które są jakby obcięte z kostki. Drut nie zakończony niczym.
W weekend wyjmę radio i zobaczę czy mam wiązkę kabli wpiętą w radio. Jeśli tak to sam dolutuje gniazdo, jeśli nie to kupie cały kabel.
U mnie dodatkowo jest zestaw głośno mówiący Noki - możliwe, że coś jest tam podpięte.
Sprawdź u siebie czy też nie masz trzech kabli bez kostki.
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:51.
