Stary 19-08-2015, 17:45   #1
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Częsty spadek mocy
Jestem (szczęśliwym) posiadaczem C-MAXA 2.0 TDCI 136km. Mam problem tego typu że często jest spadek mocy nie ma przyśpieszenia gdy zgaszę silnik i odpalę to jakiś czas jest w porządku czasem nawet kilka dni. Czy jest możliwość że to pedał gazu?? Może ktoś z was miał takie objawy??
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 22:56   #2
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Domyślnie Odp: Częsty spadek mocy
Dziś zauważyłem że po zakrętach również bez konieczności gaszenia silnika odzyskuje moc czy to może jakiś czujnik??
Stary 28-08-2015, 21:58   #3
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
po zakretach przechodzi ??
u mnie czasem jest odciecie przy 180 i za psi &#! nie chce dalej isc wskazowka. regularna wymiana kompletow filtrow - nic do tematu nie wnosi. czy to jakosc paliwa ? - nie wiem. czy jakis czujnik (temperatura ??) - nie wiem. moze niedlugo cos padnie - oby ;]
- po zakretach przechodzi - tak niesmialo zapytam o filtr paliwa ???
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 19:06   #4
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Filtr paliwa wymieniam dwa razy do roku. Jeszcze pojade po niedzieli jakos do mechanika znajomego bo mówił że może być syf w baku i za pycha smok.
Stary 03-09-2015, 21:54   #5
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
przy focusie (chyba) widzialem zalecenia z aso zeby wymieniac filtr paliwa co 60 kkm. moi mechanicy sie na to tylko smieja. tak samo jak na info o wymianie rozrzadu przy 220 kkm....
powodzenia - i znalezienia przyczyny ;]
Stary 04-09-2015, 10:20   #6
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Podłączcie chociaż pod komputer i odczytajcie błędy zanim zaczniecie wymieniać niepotrzebnie części.
Sterownik prawdę powie .....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
