Stary 21-08-2015, 10:32   #241
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko ja tam nie potrzebuje wyjaśnień . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiecałem że spróbuje - udało się.
Kilka osób na to czekało , może komuś pomogłem. I żyjemy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję konsekwencji. Jak znajdę czas tez sobie taki "gadżet" zamontuję. Po co? Bo lubię wiedzieć jak najwięcej (podobnie jak "tedi_k") o tym co się w moim aucie dzieje).
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 10:37   #242
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czyli poczas jazdy autostradą DPF opróżnia się sam bez odpalania modułu ? Właśnie po to jest ta dioda aby to stwierdzić dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można współpracować z forscanem i tą diodą przed i po trasie i wyciągnąć wnioski
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 21-08-2015 o 10:45
Stary 21-08-2015, 10:50   #243
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Dokładnie tak , z niedziałającym modułem zeszło z 79% do ok 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 10:53   #244
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A skąd wiesz że moduł nie działał skoro podczas tak szybkiej jazdy nawet nie czuć , że cokolwiek się tam dzieje?
A i w forscanie która wartość ma znaczenie? % zatkania DPF w układzie zamkniętym czy otwartym? Bo ogólnie tego nie rozróżniam
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 21-08-2015 o 10:56
Stary 21-08-2015, 10:57   #245
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Kolega czytał nieuważnie , przecież napisałem , że obserwowałem to po
P269F - Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin czyli jak moduł był uszkodzony
zresztą weźcie pod uwagę , że w przedliftach "wypalanie" polegało defacto na bogatszej mieszance czyli wyłącznie podwyższeniu temp w układzie spalinowym
w poliftach dodali taki lekki napalm prosto w wydech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2015, 10:59   #246
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
P269F czytałem. Pokazał mi się ten błąd kupe czasu temu. I dalej się wszystko wypala i działa i jak widać wyżej dioda świeci. To chyba nie działa tak że jak wyskoczy błąd to już jest świeca klapnięta.
Ja błąd usunąłem i najnormalniej w świecie się wypala jak na razie już ze 6 razy. Na postoju i podczas jazdy
Także obawiam się że te informacje mogłeś zbierać jednak z dobrym modułem
A po drugie po tym błędzie nie wymieniałeś tej świecy tylko jeździłeś tak na ryzyk fizyk czekając czy coś się podzieje??
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 21-08-2015 o 11:02
Stary 21-08-2015, 11:17   #247
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Błąd wywalał mi się sukcesywnie za każdym razem przy każdej kolejnej próbie dopalenia , świeca /moduł fizycznie uszkodzona , więc na 100% nie działała, obecnie wymieniona + wypalanie statyczne i DPF jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2015, 11:20   #248
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No widzisz. To teraz przez kilka następnych wypaleń będę monitorował czy ta dioda współgra z wypalaniem.
A jak mi znowu wywali błąd to też będę widział czy świeci dioda czy nie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawssze to będzie jakaś ważna lub mniej ważna informacja dla kogoś
Stary 21-08-2015, 13:24   #249
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
tylko to , że świeci to wiesz przekaźnika napięcie podał, kwestia czy podaje i odłącza jak jest uwalony moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2015, 13:30   #250
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No proszę i już zauważyłem ( dzięki dorobionej kontrolce ) pewną ciekawą zależność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż od ostatniego wypalenia minęło zaledwie 350 km i dziś ponownie kontrolka się włączyła. Więc się zatrzymałem aby się upewnić , bo podczas szybszej jazdy tego nie czuć.
Wypalało się ok 5 km.
Ostatnie 350 km jeździłem bardzo delikatnie na trasie czyli ok 110 km/h.
Jest to możliwe żeby po tak krótkim czasie się wypalało ?
Ważna zależność : ostatnim jak i tym razem wypalanie zainicjowało się podczas kilku gwałtownych przygazowań - dziś np tryb sport i na raty pięciu niedzielnych kierowców. Automatycznie po zakończeniu manewru DPF się uruchomił.
Ostatnim razem identyczna sytuacja. Ktoś pisał że tak ma być bo DPF odpala się w wyniku zmiany wtrysku paliwa , a nie podczas płynnej jazdy
I teraz odczytanie forscanem :
-Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w DPF- zakładana pętla zamknięta 23 %
- otwarta - 26 %
Czy to dobre wartości po wypalaniu ?
Ktoś skomentuje te wydarzenia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
