#11 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Czujnik nie jest drogi , objawy pasują idealnie, tylko faktycznie pali na plaku hm. Czujnik Podjedz do mechanika w escorcie jest z przodu silnika zerknij na alledrogo zobacz jak wygląda i szukaj. Sam go bez problemu wymienisz.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
#13 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
U mnie było tak że na zimnym palił a jak się zagrzał to już nie. Po wymianie czujnika jak ręką odioł.
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Czujnik w sumie by pasował do tej usterki.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#15 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Powiedzcie mi w takim razie gdzie ten czujnik się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lub jakiej orientacyjne zdjecie to jakos juz go wygrzebie.
#16 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Już pisałem oturz maskę wzrok między silnikiem a chlodnica w połowie wysokości silnika jakoś tak przynajmniej w escorcie tak był. Zobacz najpierw na aukcji jak on wygląda podpieta jest do niego kostka z 2 pinami z tego co pamientam. Cały palec wchodzi w silnik w sumie tylko kostka wystaje mocowany na 2 srubki :-)
#17 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Przegrzebałem trochę neta i do moich objawów pasował by że może szfankować czujnik rozrządu. Jest to możliwe i ktoś przerabiał lub wie jakie są objawy walniętego czujnika rozrządu. Bo z tego co sie orientuje czujniki nie są takie tanie a szkoda by wywalać kase w bloto bo wymienie pol auta a tu sie okaże jakiś czujnik za pare groszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
60zł kosztuje. Sprawdzić możesz jak wyciagniesz z innego i wsadzisz do swojego auta innego sposobu nie znam jeśli chodzi o ten czujnik.
#19 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Od benzyny do Diesla raczej nie będzie pasował czy to nie ma różnicy ? czy konkretnie musi być od 1.8 TD ?
#20 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Diesel 1.8 różnicy nie będzie czy to escort czy mondeo
| Tagi |
| pompa paliwowa , zapowietrzenie |
