Stary 19-08-2015, 20:30   #1
p_h_i_l_l_i_p
Imię: Filip
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: S-Max MK2
Postów: 5
Domyślnie zamek maski - zamienniki
czy miał ktoś styczność z zamiennikami zamka maski, przykładowo na allegro są dostępne:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oryginalny kosztuję koło 350, te poniżej 100zł - trochę martwi mnie jakość ...
W opisach widzę też podział na te zamki dla wersji przed i po liftingu - czy faktycznie jest jakaś różnica, bo wyglądają identycznie ?
p_h_i_l_l_i_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 06:07   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: zamek maski - zamienniki
Kup oryginał używany. A nie chiński zamiennik. Co do podziału to wiem że są z czujnikiem otwartej maski i bez w zależności czy masz alarm czy nie
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 14:03   #3
p_h_i_l_l_i_p
Imię: Filip
Model: S-Max MK2
Postów: 5
Tak też planuje zrobic, ale chciałem się upewnić, możliwe że ktoś ma z nimi dobre doświadczenia. Dzięki za info.
Stary 31-05-2016, 14:08   #4
kopar
Imię: szymon
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo MK4
I jak ktoś montował te zamienniki ?
Alarm otwarcia przedniej maski działa bez problemu ?
kopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
