Stary 22-08-2015, 21:08   #1
Michał888
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6TDCi 109KM/90KM
Exclamation 1.6 tdci Kontrolka temperatury przy 160km/h
Witam. Mam problem z moja fiestą mk7 1.6tdci 90km, otóż zapala mi się kontrolka temperatury silnika i auto się dławi ale tylko przy prędkościach wyższych niż 140km/h najczęściej przy 160km/h. PCM sprawdziłem forscanem nie ma błędów, czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniony na nowy, wentylator pracuje, przekaźnik wentylatora nowy. Parametry silnika takie jak temperatura powietrza zasysanego, temp. oleju, cieczy, katalizatorów, temp. zewnętrzna wydają się być prawidłowe (sprawdzane Forscanem). Po odpięciu przepływomierza usterka nadal występuje tyle że auto mułowate. Co ciekawe temperatura cieczy podczas ostrej jazdy nie przekracza 96 stopni i wydawała się stabilna...ponieważ występuje dziwne zachowanie gdy zapala się owa kontrolka temp. i auto się dławi przy 160km/h, wskazania temperatury się wahają i dochodzą do 117...130 stopni ale tylko na ułamek sekundy. Zaobserwowała to moja dziewczyna na ekranie telefonu z programem PISTON-dodam że czujnik jest nowy a ja z laptopem na siedzeniu pasażera nie byłem w stanie tego dostrzec. Obydwa czujniki są sprawne sprawdzałem je w Focusie z 2011r.
Michał888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 09:42   #2
Michał888
Imię: Michał
Model: Focus MKIII
Domyślnie Odp: 1.6 tdci Kontrolka temperatury przy 160km/h
Usterka usunięta dzięki sugestii pana "wojtekjanus" przyczyna był przetarty przewód "+" czujnika, dotykał masy w tym wypadku uchwytu cięgien skrzyni biegów. Morał z tego dla mnie taki że trzeba brać pod uwagę nawet zbyt oczywiste przyczyny usterki.
Typ Pliku: jpg IMG_20150824_160011.jpg (89.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20150824_155448.jpg (91.9 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Michał888 ; 25-08-2015 o 09:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
