Stary 23-08-2015, 10:04   #2681
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
nie nic nie zmieniałem w kompie , nie bardzo potrafię
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 10:05   #2682
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To od tego trzeba zacząć.
Stary 23-08-2015, 11:19   #2683
Postów: 18,074
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zaraz będzie lincz ale nie potrafię tego wyszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Poszukaj magiczne słowo "pajączek"...
A tu masz schemat jak ten "pajączek" ma wyglądać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(na dole pierwszej strony takie gniazdo z połączeniami krosującymi).
"Pajączek" do Kugi wygląda podobnie jak ten na zdjęciu (do Mondeo) https://www.dropbox.com/s/ikvpnlvoew...%20NX.jpg?dl=0 tylko jest mniejszy - wtyczka 12pin a nie 22piny... Gniazdo-wtyczka przytaśmowane jest do rury wzmocnienia za lewym tylnym narożnikiem schowka po stronie pasażera głęboko pod kokpitem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2015 o 22:37
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 11:52   #2684
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Wiem juz to wszystko czytałem, ale w instalacji którą domontowałem był juz własnie ten pajaczek i jest połączony z wyjściem aux który równiez cały nowy został zamontowany, może faktycznie trzeba cos uruchomić w nawi, ale nie mogę wejśc w ustawienia głebiej, dłuższe trzymanie klawisza menue powoduje przejście do kalibracji wyświetlacza, i nic poza tym.
Stary 23-08-2015, 11:58   #2685
Postów: 18,074
Napisał Adepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem juz to wszystko czytałem...
Post był do kolegi z Kugi, a ty się odzywasz ze swoim Mondeo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MND4 do uruchomienia navi potrzebne jest (oprócz odpowiedniego "pajączka" innego niż dla radia Sony) poprawne skonfigurowanie samochodu przy pomocy komputera. Trzymanie klawisza "menu" nic tu nie da, bo nie ma takiej funkcji... Menu inżynierskie jest na "AUX","Climate","Home" (trzy klawisze jednocześnie), ale tam to tylko możesz coś popsuć a nie skonfigurować...
Stary 23-08-2015, 12:02   #2686
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
ale nawi po dział, nie uruchamiałem nic i zadziałała od razu, wprawdzie nie pokazuje na conwersie ale działa, natomiast po podpieciu BT wszystko sie miesza
Stary 23-08-2015, 12:45   #2687
Postów: 18,074
"skonfigurowanie" dotyczy nawet bardziej BT/VC niż navi (po poprawnym skonfigurowaniu navi np. zacznie ona współdziałać z conversem...).
Stary 23-08-2015, 13:58   #2688
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Ok dzięki, w takim razie musze to zrobic, a wiesz moze czy to musi dograć ASO, czy mechanik który ma kompa i na przykład dokonuje przegladu, czy kasuje jakies błedy jest w stanie to zrobić.
Stary 23-08-2015, 14:48   #2689
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wystarczy ktoś średnio ogarnięty z dobrym kablem typu ELM327 i rosyjskim programem ELMConfig.Najlepiej rzuć pytanie w swojej strefie klubowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-08-2015, 15:46   #2690
Postów: 18,074
...czy to musi dograć ASO, czy mechanik który ma kompa i na przykład dokonuje przegladu, czy kasuje jakies błedy jest w stanie to zrobić.
Ani ASO ani "mechanik". Tylko ktoś z ELMconfig albo z UCDSem.
W Krakowie zrobi Ci to prawdopodobnie np. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
