Stary 23-08-2015, 22:56   #261
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
A czym się różni statyczne od normalnego ? Jakoś chyba gdzieś mi to umknęło jeśli już o tym było
Bump:
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownik próbuje zrobić dopalanie jak zmierzy , że dobrze układ wydechowy jest rozgrzany co jest dość logiczne
Przy zimnym silniku tak samo mruga , świeżo po odpaleniu auta , także kompletnie nie rozgrzanym. Chyba że tym mruganiem po prostu mierzy rozgrzanie. A potem jak już jest rozgrzany to też mruga , ale znowu pewnie DPF nie jest odpowiednio wypełniony i też się nie odpala
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 23-08-2015 o 22:59
Stary 24-08-2015, 11:35   #262
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Który to parametr w forscanie?
W module PCM parametr DPF LOAD i DPF SOOT LD
Po przejechaniu 150 KM procent zapełnienia pokazuje mi pętla zamknięta -70 , otwarta 65.
Coś szybko się zapełnia. Ciekawe czy tak ma być.
Chyba że chodzi o zbyt mułowatą jazdę bo praktycznie non stop 110 km/h bez wariacji.
Zobaczę kiedy następny raz się wypali. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 15:31   #263
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
I wyjdzie na to ze wypalanie co 150km w FL jest calkiem normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczegolnie ze masz 163KM... co pewnie jest nie do pominiecia w porownaniu do 140KM
Stary 24-08-2015, 15:32   #264
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie wiem, ale nie mogę znaleźć takiego parametru u mnie w forscanie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 24-08-2015, 15:38   #265
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No widzisz , a ja z kolei nie mam ciśnienia w układzie klimatyzacji a inni mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 163 i 140 niby niczym się nie różnią , spaliny powinny być podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 15:48   #266
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie ma tego złego ,przynajmniej forscana zaktualizowałem bo miał już ze dwa lata, tyle że nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie masz klimy,to co ma pokazywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-08-2015 o 15:50
Stary 24-08-2015, 15:52   #267
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ty jest taka opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Idąc tokiem rozumowania to może nie masz DPF. Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle problemów mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS będę kiedyś na śląsku to się zgadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 15:57   #268
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niestety mam, bo resztę parametrów pokazuje forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wypalania to u mnie prawie jak w zegarku po przekroczeniu 600km jeżeli jeżdżę spokojnie to wystarczy po przekroczeniu 600km przycisnąć przez chwilę najlepiej w moim przypadku na S1 i wypalanie następuje dopiero po zjechaniu z niej ,więc muszę się kontrolować z gaszeniem bo akurat parkuję 100m od S1.
Natomiast jak jeżdżę bardziej dynamicznie przez cały zbiornik to wypalanie potrafi być nawet po 800-900km.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 24-08-2015, 16:02   #269
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie, ten zbiornik wyjeżdżę delikatnie , nastepny ostrzej i zobaczymy różnicę
Stary 24-08-2015, 20:25   #270
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
no chłopy czy wy potraficie czytać , ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładnie wam to opisałem kiedy / przy jakiej jeździ DPF się zapełnia ...
na emeryta w korku najszybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
