Stary 25-08-2015, 12:21   #11
Mir_009
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pierwszy bieg wchodzi z oporem - czasami
Mam to samo - jedynka czasami wchodzi gladko a czasami z oporami. Porblem właśiwie istniał jak tylko kupiłem auto (4 lata) i jest tak samo cały czas - nie gorzej i nie lepiej. Oczywiście nic nie zgrzyta i pozostałe biegi działają idealnie.
Mir_009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 12:31   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeszcze kwestia oleju, być może poprawiłoby się po wymianie na jakiś dobry prawdziwy syntetyk
Stary 25-08-2015, 13:27   #13
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w fordach z 1 i 2 jest problem, w moim focusie 1 i 2 tez czasem haczy, czasem jak w maslo, w robocie mialem transity i tez bylo podobnie, jeden mial skrzynie juz 6 tke i tez 1 i 2 ciezkawo wochodzily a byly to nowe auta, w pozostalych byly 5 tki skrzynie i to samo, szczegolnie jak zimny. U siebie wymienialem olej i nic za bardzo nie pomoglo i czy mial 10 lat temu 60 tys przebiegu czy teraz co ma 150 to jest tak samo z tymi biegami, tez odpowietrzalem, zmienialem plyn itp. Te skrzynie chyba po prostu tak maja.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 20:02   #14
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Zaobserwowałem jeszcze coś takiego: wrzucana jedynka najczęściej "haczy" ale za drugim razem (wrzucam luz, potem znów jedynkę, ciągle wciśnięte sprzęgło) już wchodzi mięciutko. Gdy puszczę sprzęgło i znów próbuję wrzucić jedynkę znów haczy. Ewidentnie i za każdym razem.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 20:19   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bardzo normalne, gdyż jak już wbijesz pierwszy raz jedynkę wałki się zazębiają i wbicie przy tym samym sprzęgle nie stanowi problemu
puszczenie sprzęgła i kolejny opór to znowu praca ( pewnie niesprawnego synchro ) i tak w kółko macieju
Stary 20-09-2015, 17:23   #16
Luttek
Postów: 248
Dałem sobie spokój, słuchając powyższych opinii. Siłować się z wajchą nie muszę, po prostu jest lekki opór.
Najlepsze, że ostatnio jechałem prawie nowym hyundaiem i30 i patrzę...jest dokładnie tak samo.
Nie szukam wobec tego problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2015, 20:04   #17
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Troszkę już "nadwyrężony" synchronizator jak wspominacie powyżej.
Powodem tego jest sposób używania w czasie całej eksploatacji "jedynki", zapinania jej, redukcji na nią (wrzucanie jej w czasie toczenia się auta znaczenie ma prędkość np. z dwójki na jedynkę. Czym wolniej auto się toczy tym lepiej dla synchronizatora).
Oczywiście jezdzić się z tym da - to kwestia przyzwyczajenia, jedyne co mogę zasugerować to jak masz możliwość i chęć to staraj się włączać 1 bieg przez drugi jak wspominałeś, to dobry sposób,ale może się znudzić na dłuższą metę....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
