Stary 27-08-2015, 17:38   #1
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Kontrolka rezerwy - dziwne zachowanie po zmianie softu w zegarach (polift)
Mam pytanie do osób, które w poliftowych zegarach (również w focusie) mają wersję softu 508 lub 512. Od czasu upgrade bardzo dziwnie zachowuje mi się kontrolka rezerwy.
Na starym sofcie (chyba 238 o ile pamiętam) jak pozostawało 80km rezerwa zapalała się i już. Ta ilość km (80) była dość prawdziwa i km ubywało w miarę przejechanych km - przejechałem 10 ilość km pokazywana była 70.
Po upgrade najczęściej wygląda to tak (opis ostatniego przypadku zapalenia) :
- zapalenie rezerwy np. przy 176km do przejechania
- wskaźnik paliwa zbliżony do czerwonej podziałki (już prawie na czerwonym)
- przejadę 5km to ilość km do przejechania spada dość szybko do 130km
- przejadę następne 10km i już potrafi zejść do 70km (jak spoglądam na ilość km do przejechania to często wygląda to tak jak by "odliczał" i wartość dość znacznie maleje
- wskazówka "w oczach" przemieszcza się do ostatniej możliwej kreski
- przejadę kolejne 5-10 km i mam już 20km
Mają się te wskazania nijak do rzeczywistości ....
Auto spala równo 5,5 l/100km liczone z dystrybutora ale to wg mnie nie ma żadnego znaczenia.
Kolegom radzącym mi wrócić do starego softu lub coś podobnego bardzo dziękuję za rady.
Pytanie jest proste - czy też tak macie ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 18:17   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy - dziwne zachowanie po zmianie softu w zegarach (polift)
u mnie wszystko jest ok, nie zauważyłem żadnych anomali związanych z wskaźnikiem paliwa po wymianie na polifty oraz aktualizacji softu
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 18:37   #3
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktualizacji softu
jaką masz wersję ?
Stary 27-08-2015, 20:03   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
sprawdzę wieczorem i dam znać.
Stary 27-08-2015, 21:47   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wersja softu 512
Stary 27-08-2015, 21:58   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek coś tu nie gra... Podnosiłem soft u tedi_k w Focusie z 403 na 509. Przy starym pokazywało 80km rezerwy na sztywno. Na nowym sofcie mam rezerwę wyliczoną realnie ok. 150km. Bywa 140, 160 w zależności od trasy i stylu jazdy. Nigdy nie spadało tak drastycznie, jak opisujesz po zmianie softu.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 22:55   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, tak podejrzewałem ... tylko co jest nie tak, skoro macie po upgrade i nie macie takich "jaj" ....
Nie sprawdzę teraz, ale wydaje mi się, że mam 512, wgrywałem i poszło za pierwszym razem, nic się nie wywaliło.
Można wgrać na 512 wersję 509 ? (downgrade)
Stary 27-08-2015, 23:04   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może dalej są jakieś nieścisłości po przeróbce C-Maxa na Focusa...
Stary 27-08-2015, 23:25   #9
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Nie Radziu, te cyrki były już przed przeróbką na focusa
Stary 27-08-2015, 23:29   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To szukamy. Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku?...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
