Stary 26-08-2015, 23:21   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Stukanie podczas jazdy
Witam Was mam takie pytanie podczas jazdy dochodzą mnie takie głuche pukanie,czym szybciej to zanikają
Łożyska wykluczone,sprawdzone w serwisie.Ale poinformowano mnie że mam tylną prawą oponę wyząbkowaną,i to pytanie czy to możliwe aby opona wydawała taki odgłos,felga oczywiście prosta też sprawdzona.Pozdrawiam.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 20:16   #2
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Stukanie podczas jazdy
Skoro głuche stukanie i z tyłu to zapewne łączniki stabilizatora lub tuleje belki.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 11:32   #3
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Łączniki również wymienione jak myślicie czy to możliwe od opony,nie chcę czekać do zmiany na zimowe,aby się przekonać.Może ktoś z was mail taką przypadłość z wyząbkowaną oponą.
Stary 28-08-2015, 11:40   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Stukanie jest miarowe i przyspiesza / zwalnia ze zmianą prędkości?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 28-08-2015, 12:47   #5
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Tak Juzek tak jak piszesz. Stukanie jest miarowe czym szybciej jadę to szybciej stuka zwalniam to stukanie też.
Stary 28-08-2015, 13:00   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Wyzabkowana opona raczej by szumiala niż stukała. Sprawdź czy nie masz bąbla albo jakiegoś ciała obcego na bieżniku
Stary 28-08-2015, 13:03   #7
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Siedział w tej oponie gwóźdź ale został wyjęty ale opony nie przebił.Może to ma jakiś wpływ na oponę.Została również na nowo wyważona.
Stary 28-08-2015, 13:12   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
A wulkanizator sprawdził czy opona ma równomierny kształt po napompowaniu?
Stary 28-08-2015, 23:13   #9
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Ale mi z tej opony nawet powietrze nie zeszło,tylko on wyciągnął tego gwoździe i wywarzył,założył i tak samo stuka jak stukało podczas jazdy.
Stary 31-08-2015, 20:48   #10
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Obejrzyj dokładnie opony z tyłu, może któraś jest przytarta po jakimś rękawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajomy miał ostatnio to samo po tym jak mu holowali auto z pod zakazu parkowania.
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
