![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE PFI + ZF CVT23
wczoraj byłam na stacji diagnostycznej celem ustawienia zbieżności, jak się okazał prawe tylne koło jest pochylone o ok 1 stopień względem lewego tylnego koła. serwisant powiedział, że w tym modelu nie ustawia się kątów pochylenia, ale jak tak zostawię to będzie mi mocniej zużywało oponę od środka, podał mi dwie możliwe przyczyny, albo samochód był uderzony, ale poleciał któryś wahacz.
proszę o podpowiedz co z tym fantem dalej zrobić, czy czepiać się zawiasu, czy szukać rozwiązania problemu gdzieś indziej. pozdr Ostatnio edytowane przez Adept ; 27-08-2015 o 16:56 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Totalna bzdura!!!!!!!!!!!!!
Zapytaj serwisanta co regulują śruby wewnętrzne dolnego wahacza ????? Możesz mieć wybite tuleje na zawieszeniu |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: C-MAX
jeśli chodzi Ci o te śruby "pływające" mniej więcej na środku belki to są od regulacji zbieżności, ale nie od kąta pochylenia koła
tuleje wymieniłem przed ustawieniem zbieżności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Śruby są jedynie od regulacji zbieżności... poczytaj. Niewłaściwy kąt pochylenia, prawdopodobnie spowodowany jest zużyciem /wybiciem tulei wahaczy. Trzeba sie przyjrzeć i naprawić
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#5 | |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdź, zapytaj diagnosty |
#6 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Może być skrzywiona zwrotnica. pozdrawiam |
#7 | |
Postów: 9,191
#8 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz, porozmawiaj daj odpowieź
#9 |
![]() Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
No to kolego jak rozwiążesz problem daj znać .
Ja wymieniłem amortyzatory, sprężyny, wszystkie tuleje, nowe śruby regulacji i dalej mam tak położone do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Uszkodzony-krzywy wahacz wzdłużny
