Stary 26-08-2015, 23:11   #1
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Domyślnie Ford Mondeo mk3 st220 wylatuje para z wydechow.
Witam wczoraj zainstalowałem do mojego st gaz firmy brc za dużo nie mogę o nim napisać bo dopiero przejechałem 120km jedynie co dziś zauważyłem jak wracałem z pracy w nocy, po przejechaniu 20km i jak się zatrzymałem na światłach, za mną stało auto które miało włączone światła i zauważyłem w lusterku że z wydechu wylatuje para (dym), pod domem wachalem ale nie śmierci ta para lub dym w ogóle, i teraz nie wiem czy to normalne , czy mam się martwić?
Ostatnio edytowane przez bubel25 ; 27-08-2015 o 10:03
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 14:13   #2
gdyby
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 30
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk3 st220 wylatuje para z wydechow.
Zjawisko jest normalne; wiele razy widziałem, jak z rury wydechowej kapała woda.
gdyby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 14:49   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
U mnie też siedzi BRC i tez para z wydechu leci.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 23:27   #4
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Silnik: 3.0 V6
Postów: 129
Ok juzek dzięki wielkie jeszcze będę miał sprawę do ciebie ale pierw muszę nagrać filmik głosu silnika.
Stary 28-08-2015, 07:48   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Spoko
Stary 28-08-2015, 18:18   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
para jest naturalnym produktem spalania, szczególnie LPG
Stary 30-08-2015, 16:22   #7
psychodeliczny
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 1999
Postów: 17
Dlatego też korozja wydechu najszybciej dotyka właścicieli aut z lpg.
psychodeliczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 18:08   #8
gdyby
Imię: Grzegorz
Model: fiesta
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 30
I psychodelicznych.
Stary 31-08-2015, 16:35   #9
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Woda to normalny produkt spalania. A jeżeli zdarzyło się np że wcześniej zrobiło się kilka km a cały wydech się jeszcze nie rozgrzał - część tej pary wodnej pozostała z wydechu - przy kolejnej jeździe i rozgrzaniu wydechu nie dość że wydziela się para ze spalania to też paruje ta woda która tam się zebrała w większej ilości. Ilość takiej wody w wydechu może nawet doprowadzić zimą do jego zatkania ( znajoma w peugocie - na krótkich odcinkach zimą - woda tak zawaliła wydech że jedynie laweta pomogła - odprowadzenie do ciepłego serwisu rozwiązało sprawę). Dlatego trzeba czasami wyprostować rurę żeby ta woda z wydechu wyciekła. Nie sprawdzałem nigdy w innych samochodach ale w Maździe 6 zauważyłem w 2 tłumikach końcowych otwory którymi kapała sobie woda i podczas pracy silnika i po jego zgaszeniu przez kilka minut. A mocniejsza przygazówka chlapała wodą na 1.5 metra.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 18:50   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pisz tak, bo naprawdę zacznie prostować rurę wydechową. Nieraz widziałem, jak z rury wydechowej samochodu jadącego przede mną wyciekała woda. Woda jest głównym produktem spalania LPG i należy się z tego cieszyć, bo nie szkodzi środowisku.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
