Stary 25-08-2015, 18:43   #541
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
o, dzięki wielkie, bo ja nie zawsze mam czas śledzić...
Stary 25-08-2015, 20:13   #542
ssakznadodry
Avatar ssakznadodry
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo MK3,MK4,MK5
Silnik: 2.0TDCI, 180+ PS
Rocznik: 2008,2011,2015
Postów: 6
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak ty jeździsz że trzy razy używałeś już tego systemu? Chyba nie ma się czym chwalić. Pamiętaj że może ciebie jakiś tam system uratuje. Pytanie jednak czy być może rodzinę jadącą przed tobą też?!! Ostatnio mało we mnie nie wjechał jeden dureń być może z "systemem". Co do ostatniego twojego zdania. To nie niestety koleś za tobą miał hamulce analogowe, tylko niestety kupiłeś sobie auto którym nie powinieneś jeździć. Koleś który wjechał ci w zadek powinien ci jeszcze ręcznie wytłumaczyć jak nie powinno się jeździć.
I tutaj zgadzam się z przedmówcą. Syndrom szukania winy u tego z tyłu jest jak najbardziej zgodny z zapisami kodeksu drogowego, ale nijak się ma do logiki wynikającej z rzeczywistej sytuacji w ruchu drogowym. Czyli według przepisów jak ktoś komuś wjedzie w dup.... winny jest ten z tyłu, ale tak naprawdę - w większości wypadków niestety winny jest ten z przodu.
I tyle w tym temacie.
ssakznadodry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 11:33   #543
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Szybkie pytanie .
Czy radar AG9N-9G768-AA podejdzie do Mondeo poliftowego ?
M
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 22:19   #544
januszps
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 17
Witam. Przebrnąłem przez cały temat za jednym razem i nie powiem żebym wszsytko zapamiętał lub zrozumiał (na pewno się niewyspałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy i umiejętności. Noszę się z zamiarem zamiany mojego Tit x 2008 kombi na coś podobnego lecz młodszego z mniejszym przebiegiem (okolice 20kkm) oraz lepszym wyposażeniem uwzględniając automat i własnie ACC. Niestety nawet na niemieckim rynku jest bardzo mało aut z ACC i tu jest mały dylemat:
- Czy Waszym zdaniem warto kupić bez ACC i sobie go dołożyć w prawie nowym aucie (< roku) z przebiegiem 20-30kkm? jeżdżę sporo i marzy mi się taki system (ok 50-60kkm/rok) a auto sporo zyska na komforcie.
- Co sprawdzić i jak z wyposażenia aby ograniczyć się do minimum przy preróbce (np. do radaru, modułu i grila) - na co zwrócić uwagę?
- Inne pytanie czy ktoś w okolicach Wrocławia mógłby służyć radą bądź nawet pomocą przy takiej operacji?
z góry dzięki za odp.
jps blue sky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 00:08   #545
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
Chyba najłatwiej dołożyć ACC do fury z HLA ( odchodzi zabawa z pompą ) i instalacją . Co prawda podejrzewam że nikt Ci nie pozwoli wyjmować schowka żeby sprawdzić czy masz wiązkę kabinową, ale obecność wiązki silnikowej , bezpiecznika i przekaźnika możesz sprawdzić bez rozbierania czegokolwiek
M
Stary 28-08-2015, 00:15   #546
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy warto kupić bez ACC i później sobie dołożyć? - Moim zdaniem warto, zdecydowanie lepszy komfort jazdy niż na zwykłym tempomacie, a poza tym masz system antykolizyjny.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Na dwie rzeczy:
1. czy auto ma HLA - jeżeli ma to już połowa sukcesu i o połowę mnie roboty
2. czy w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest odpowiedni bezpiecznik (F38 w przedlifcie) lub czy są obydwa piny/złącza do tego bezpiecznika - jeżeli są tzn. że jest również wiązka radaru. (Niestety w polifcie jak słusznie poniżej zauważył @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpiecznik F37 odpowiada za ACC i podgrzewanie dysz spryskiwaczy więc jego obecność nie oznacza że jest też wiązka radaru)
Jeżeli te 2 warunki są spełnione to jedyną niewiadomą jest to czy w instalacji kokpitu jest wiązka do modułu. Nie przekonasz się o tym jeżeli nie odkręcisz schowka i nie sprawdzisz czy jest wolna żółta wtyczka. Jeżeli jest to wystarczy dokupić radar, moduł i przyciski na kierownicę. Po zamontowaniu tych części i aktywacji ELMConfigiem masz upragnione ACC.
Do pełni szczęścia brakuje jeszcze odpowiedniego grilla, żeby nie pojawiały się komunikaty o konieczności oczyszczenia radaru.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 28-08-2015 o 19:57
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 19:43   #547
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. czy w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest odpowiedni bezpiecznik (F37 w polifcie, F38 w przedlifcie) lub czy są obydwa piny/złącza do tego bezpiecznika - jeżeli są tzn. że jest również wiązka radaru.
Sprawdzilem i mam F37 (FL) ale nie moge znalezc wtyczki do radaru - pytanie -
Czy moze tak byc ze tylko posiadam podgrzewane dysze spryskiwaczy(wg schematu F37 takze odpowiada za podgrzewanie) a wiazki do radaru brak ?
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 19:50   #548
pgrob
Postów: 1,114
W polifcie niestety może tak być.
Pisząc poprzedni post sugerowałem się przedliftem, w którym bezpiecznik F38 odpowiada tylko za ACC.
Stary 29-08-2015, 05:01   #549
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Czy wiązka elektryczna w kierownicy idąca do przycisków z OFF i ta idąca do przycisków od tempomatu aktywnego (przycisk dolny z trójkątem -przedliftowy) jest taka sama?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 13:27   #550
Maniak
Avatar Maniak
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
tak
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
