Stary 29-08-2015, 21:01   #771
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
(przebieg powinien raczej być większy),
Wojtek i mocno się zdziw , bo ja też przebieg OK.
Stary 30-08-2015, 12:48   #772
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Przebieg może i prawdziwy, ale bity to był na pewno.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 09:03   #773
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Witam.
Jestem ciekawy kosztów naprawy tego lekko uszkodzonego i czy warto się w to bawić?
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 14:12   #774
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja tu widzę koszty minimum na poziomie 30 tys. zł., a bardzo dobry zakład weźmie więcej, bo trzeba mieć sporą komorę lakierniczą, aby te auto się zmieściło. Praktycznie cały lewy bok jest do wymiany, tylny lewy narożnik także jest ruszony. Trzeba by jednak wpierw pomierzyć całość, czy buda nie jest zwichrowana.
Generalnie jest spore ryzyko wchodzenia w taką naprawę...
Zgredzik
Stary 15-09-2015, 18:27   #775
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
No koszty trochę duże, a nie wiadomo co jeszcze się urodzi w trakcie.
Stary 01-10-2015, 22:20   #776
mattrocker
Postów: n/a
Domyślnie Jumbo 2.2 TDCI 155KM 2012 r
Witam, zastanawiam się nad kupnem Transita takiego jak w opisie. Bus ma służyć przede wszystkim w firmie kurierskiej (Świadcze im usługi 120-150 kilometrów dziennie) oraz w soboty wyjazdy 200-300km. Mam ofertę kupna tego busa z 110 000km przebiegu i stąd te pytanie. Co sądzicie o tym silniku do moich wymagan. Pozdriawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 22:46   #777
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jumbo 2.2 TDCI 155KM 2012 r
Chyba tu wylądujesz tym wątkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Silnik 155 KM to najbardziej wysilony spośród dostępnych.
Jeżeli nie będziesz gonił po szosie/autostradzie z pedałem w podłodze, to będziesz zadowolony.
Mocno gonione silniki o większych mocach są wrażliwe przy niesprawnych (wypracowanych) wtryskiwaczach, zdarzają się pęknięcia tłoków. Natomiast długie kręcenie silnika w trasie w okolicach 2500-3000 obrotów nic mu nie robi. Co prawda 3000 obrotów w przypadku Jumbo (duże przełożenie dyfra) to nie jest szał, jednak myślę że 130 będzie spokojnie jechał.
Ale właściciel to jest zupełnie co innego niż zatrudniony kierowca - najczęściej młody chłopak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-10-2015 o 11:08
Stary 01-10-2015, 22:50   #778
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
No i masz rację Wojtku wylądował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 18:37   #779
mattrocker
Postów: n/a
No właśnie ja bd nim jeździł tzn właściciel firmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bus ma przejechane ponoc 108000km i jest to "udokumentowane" i dają mi 6m gwarancji na rzeczy typu wtryski, turbo, skrzynia itp. Jest na prawde w ładnym stanie tylko czy te wysilone 155KM są dobrymi silnikami? Ja busa nie "katuje" (wiadomo bo swoje paliwo i eksploatacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 22:12   #780
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mattrocker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie wersje silnika są mechanicznie w zasadzie identyczne - różnią się tylko softem (oprogramowaniem).
Zgredzik
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
